![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-02-2024
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 1.y tdci
Postów: 13
Witam kolegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie, i nawet podobnego błędu. Mianowicie auto rano samo z siebie przestało palić. Błąd jaki pokazuje to P0253 nie chce wywalać kasy na darmo bo jedyne co wiem ze może to być pompa CR lub zawór na niej. (czy może coś innego) Proszę szanowne grono o wskazówkę co robić. ford 1.6 tdci 2011r |
#2 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,013
![]() Cytat:
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 1.y tdci
Postów: 13
no tak.....ale od czego zacząć ?
zawór na pompie? czy pompę wyciągać? Poproszę jakaś wskazówkę? |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 1.y tdci
Postów: 13
Wymieniony zawor dalej jest lipa na max.
Bump: |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,572
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Może być cała pompa ewentualnie coś z podłaczeniem zaworu (wiązki, wtyczki itd.) sprawdź podłączenie do ECU. Do pompy dochodzi paliwo? Bład ten sam? Jakie ciśnienie na szynie podczas kręcenia rozrusznikiem? Ostatnio edytowane przez Speedo ; 19-02-2024 o 07:58 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 1.y tdci
Postów: 13
Blad wisi cały czas. Gdyby byla Pompa to blad bylby tylko podczas kręcenia.tak mi się wydaje.
Tak jakby było coś zablokowane. Cisniebie na listwie 0.5 bara czyli brak. Po podpięciu akumulatora pokazuje blad turbosprężarki. Da się go skasować. A stałe są coś od egr i właśnie ten PO253 Już mi ręce opadają. |
#7 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,572
![]() Cytat:
Jeśli jest paliwo i pompa nie ciągnie to albo się nie kręci (zerwany rozrząd, krzyżak pompy itd) albo pompa kompletnie rozwalona choć w drugim przypadku dziwne jest brak jakiegokolwiek ciśnienia. Pali na plaka? Co jest od tego egr? Ostatnio edytowane przez klocolus ; 16-02-2024 o 11:31 |
#8 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 1.y tdci
Postów: 13
Na plaka pali.
Ale dziwi mnie fakt , że po zmianie czujnika powinno się dac skasować blad. Dopiero np pompa kreci wywala błąd wina pompy. A tu ciągle wisi blad. Od egr bie pamiętam. Ale egr chyba by nie blokował auta. Najdziwniejsze jest to że auto działało rano nie zapaliło. Rozrzad cały jest kreci się. Bump: Wydaje mi się że póki będzie ten blad.....to będzie lipa i nie zapali |
#9 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,572
![]() Cytat:
#10 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk 4
Silnik: 1.y tdci
Postów: 13
No niestety nie mam na podmiankę.
Nowy continental kupiony w sklepie ford |
