24-10-2017, 19:46 | #1 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Swap hamulców
Witam, od dawna zastanawia mnie ten temat, trochę czytałem, nie mogę znaleźć konkretów.
Podobno całkiem łatwo jest założyć hamulce z ST do zwykłego Focusa. Mam ładne kombi na 17", z przodu 300mm, z tyłu też tarcze, nie mam pojęcia jaka tam jest średnica. Czytałem że na przód wystarczy kupić jarzmo i zacisk z ST'eka ( oczywiście tarcze i klocki ) i pasuje to P&P. Pytanie jest takie, czy 320 zamiast 300 mm robi różnicę i czy ewentualnie przednie 300 można wtedy przerzucić na tył ? Domyślam się że nie, pewnie inne mocowanie. Ogólnie nie ma jakiejś super potrzeby na lepsze hamulce, po mieście daje rade, za miasto rzadko wyjeżdżam, ale lubię coś pomodzić przy furze. No i raz musiałem wyhamować na autostradzie ze 160 km/h z trzema osobami i bagażnikiem oraz połową kanapy wypakowanymi narzędziami po sam dach, auto było mega załadowane, naciśnięcie hamulca nie zrobiło na nim zbyt wielkiego wrażenia. Można by to trochę poprawić. Jakby się dało i udało, to zrobiłbym też jakiś poradnik ze zdjęciami. |
25-10-2017, 11:07 | #2 | |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,408
Odp: Swap hamulców z ST'ka
Wymienić płyn hamulcowy? Sprawdzić czy zaciski dobrze chodzą? Klocki i tarcze do wymiany? Nie widzę zbytnio sensu od razu kombinować z wprowadzaniem innych hamulców. Tym bardziej że masz 136KM... nie 200KM, nie 300KM. Taka moja mała opinia, bo nie wiem czy nie szkoda kasy i ewentualnych problemów w przypadku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu. |
25-10-2017, 18:59 | #3 | ||
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
25-10-2017, 19:34 | #4 |
Postów: 4,408
Tak. Ale proszę nie unos się bo mi nie chodzi o krytykę. Tylko w przypadku stłuczki z ofiarami / uszkodzeniem, może być po prostu nie miło
25-10-2017, 20:14 | #5 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
edmun nie wypowiadaj się o utracie homologacji bo Cię tu zjedzą, jak mnie o olejach, tandetach itp
29-10-2017, 22:04 | #6 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Szczerze mówiąc kompletnie nie jestem w temacie ubezpieczalni, wypadków i tak dalej, chociaż 2 tygodnie temu miałem drobną stłuczkę, odstawiłem auto do aso i nawet nikt nie przyszedł go oglądać, chociaż z drugiej strony nie byłem sprawcą. Ale myślę że do sprawcy też nikt się nie udał, teraz to proponują kwotę telefonicznie i do widzenia.
Nie wiem jak w przypadku poważniejszego wypadku, ale serio ktoś oglądałby zacisk ? Zwłaszcza sprawny i większy od fabrycznego ? Pełno ludzi jeździ z przyciemnonymi lampami, o których sami piszą, że w ogóle nie ma światła w nocy, na naciągach, negatywach, gdzie mają kilka centymetrów styku opony z nawierzchnią i z wieloma innymi. Przekładają też hamulce z ST/RS'ów czy volvo do focusów lub mondeo, bo takie tematy widziałem. I wracając do tematu, mam ogromną ochotę nabyć zaciski od ST'eka, któregoś zimowego weekendu wrzucić je na szlifierkę stołową, imadło, rozebrać, wyczyścić, nasmarować, ewentualnie pomalować w kolor samochodu, wrzucić auto na podnośnić, założyć jarzma, zaciski, większe klocki i tarcze. Czysto hobbistycznie, lubię robić takie rzeczy. Więc po prostu chciałem się dowiedzieć jakie części pasują P&P i od jakich samochodów, czy tylko ST mk2 czy od StT mk3 też podchodzi, średnica ta sama 320mm. Najbardziej i tak interesuje mnie tył, nie wiem czy ktoś to już przerabiał, co do przodu są tematy. |
30-10-2017, 08:00 | #7 |
Postów: 8,558
Re: Swap hamulców z ST'ka
jeśli ubezpieczyciel ma wypłacić miliony złotych na odszkodowanie to nawet Ci zacisk rozbiorą czy jest oryginalny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
występowałem kiedyś z pismem do PZ MOT, bo burzliwych dyskusjach na forum. tak, tracisz homologację, chyba że zarejestrujesz zmianę i będziesz miał papier. |
31-10-2017, 18:17 | #8 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
To jest kurna dramat. Czyli zacisk z ST'ka jest homologowany tylko dla ST'ka, dla zwykłego mk2 już nie ?
Rozumiałbym to w przypadku części o gorszych parametrach, mniejszych hamulcach, węższych oponach i tak dalej. Ze sprężynami obniżającymi też jest problem ? Nie żebym się tym przejmował, pytam z ciekawości i dla wiedzy. |
21-08-2024, 14:54 | #9 |
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 160
swap hamulców 320 (c-max, kuga)
W moim Focusie hamulce dojrzały do wymiany. Postanowiłem pójść inną drogą i dokonać swapu na tarcze 320. Poprzednio były ori ATE 300.
Kupiłem zaciski ATE 739 i 740 stosowane w Kuga 2 i Turneo. Wybrałem je ze względu na cenę i dostępność. Za 2 szt praktycznie nowe zapłaciłem niecałe 200 pln. Tarcze 320 : ATE24.0125 0209 Klocki hamulcowe: ATE 13.0460 7299 Nowe przewody hamulcowe (Focus) Febi Bilstein - pasują do zacisków. tarcze kotwiczne - osłony na tarcze Febi Bilstein 175347 ( 40 pln sztuka) Dystanse stalowe do felg ( 5x108 , 5mm) są też alu. Otwory w zwrotnicy mają identyczny rozstaw ale średnicę 12 mm i trzeba rozwiercić na 14 (gwintować nie trzeba). Zakładamy zacisk z nowymi przewodami, odpowietrzamy itd. Po założeniu tarcz okazuje się, że okładzina blokuje tarczę bo jest przesunięta względem zacisku. Sprawę załatwia dystans 5mm włożony między tarczę a piastę. Kupiłem porządne stalowe z all od DREAM_WHEELS. 40 pln sztuka. Jeśli wybierzemy wariant 63,4 to trzeba je odrobinę rozwiercić bo piasta koła przy kołnierzu nie jest idealnie obrobiona. Wkrętarka, kamień i minuta pracy. Dystans wchodzi we wnętrze tarczy. Jak ktoś chce to może przy okazji dać dłuższe szpilki. U mnie śruba łapie na 9 obrotów więc nie było potrzeby . Ori ma długość total 46, można dać 50. Teraz wszystko działa i pasuje. Tarcza 320 względem 300 oprócz mocniejszej dźwigni oferuje również 7 mm wyższą powierzchnię roboczą (62 vs 55mm) i zakres okręgu też. Klocek 300 ma 10x5,5 więc 55cm2, 320 12x6,3 więc 75,6 cm2 . Nowy klocek ma 37% większą powierzchnię. Zacisk jest o wiele większy ale ma stosunkowo niską konstrukcję. Z modyfikacji jestem zadowolony. Porównanie wielkości tarcz, powierzchni roboczej , wielkości klocków i świadomość, że ten zestaw dedykowany jest do znacznie cięższych samochodów buduje zaufanie. Dzięki niskiej budowie zacisku zacisk pasuje do ori alu felg Ford 16 cali. Swap powinien pasować również do Kugi1 i C-max. Czy do Focusa 2 przedlift nie wiem. Użyte tarcze i zaciski są stosowane w samochodach Ford więc proszę nie pisać o homologacjach, ubezpieczeniach. Ostatnio edytowane przez N7h4k4lr ; 21-08-2024 o 15:42 |
27-08-2024, 08:09 | #10 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,733
Odp: Swap hamulców
Masz dojazdówkę? Możesz sprawdzić czy wchodzi 16"? Zaciekawiłeś mnie, bo mam 300 i myślałem, że na 16" 320 nie wejdzie. Za 2 tygodnie będę zmieniał tył z 280 na 302 mm. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dystans musiałeś dać, bo chyba w ST był trochę inny zacisk.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju, hamulce: 278/bębny -> 300/302 (na stalowym oplocie) Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 27-08-2024 o 08:15 |
