02-09-2020, 11:05 | #1 |
Zarejestrowany: 19-07-2017
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
pracujący wentylator i błąd U0284
WitajcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z wentylatorem chłodnicy, który włącza się po uruchomieniu silnika, nawet jeśli jest zimny. Po około 20 sekundach od uruchomienia wentylator się odpala. Po podpięciu do Forscana wykazuje błąd U0284. Patrzyłem na żaluzje w przednim grillu i cały czas są jakby w pozycji półotwartej. Podczas jazdy nawet w upalne dni temperatura silnika jest w normie 89 stopni. Auto zachowuje się normalnie. Co radzicie sprawdzić, od czego zacząć. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-09-2020, 10:32 | #2 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: pracujący wentylator i błąd U0284
Jakie jest rozwinięcie tego błędu ?
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
04-09-2020, 11:00 | #3 |
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Utrata łączności z modułem aktywnej przesłony kraty wlotu powietrza.
04-09-2020, 11:06 | #4 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
No to trzeba sprawdzić wiązkę silniczka żaluzji i sam silniczek.
W miarę dobre dojście jest po zdemontowaniu dolnej osłony.
05-09-2020, 07:50 | #5 |
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Dzięki, a jakie rady jak bez uszkodzeń zdjąć dolną osłonę może? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-11-2022, 20:59 | #6 |
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCi 150 KM
Postów: 16
U mnie podobny objaw, z problemem zetknął się już poprzedni właściciel mojego Mondeo (2.0 TDCI 180KM, rocznik 2015). Wiosną po zakupie zgłaszałem ten problem na serwisie olejowym, ale nie było na miejscu elektryka i jedynie co zostało zrobione, to otworzyli na stałe żaluzje przed chłodnicą, ale nie rozwiązało to problemu uruchamiającego się praktycznie od razu wentylatora. Jestem umówiony do innego ASO, ale zanim tam pojadę chciałem się zorientować, czy ktoś miał też podobny problem i udało mu się go rozwiązać, i jaki był koszt.
