23-04-2016, 17:24 | #1 |
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 4
Nawigacja nie odpowiada brak karty sd Sync 1
Witam wczoraj zakupiłem sobie focusa mk3 2012 1.6 diesel i mam problem bo nie wiem czy trafilem na "oszusta" czy to co mowil to prawda a mianowicie powiedzial ze mam nawigacje tylko musze karte sd zakupic i ja wsadzic po czym znalazlem ze jakas karta sd jest wsadzona(nad srodkowym ekranem) ale nie wiem jak ja wyjąć i nie do konca jestem przekonany czy aby na 100% mam nawigacje dostepna ponizej zamieszcze kilka zdjec panelu jaki posiadam i jakie dostaje komunikaty. prosiłbym o pomoc bo nie ukrywa nawigacja byłaby fajnym gadzetem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-03-2022 o 20:53 |
23-04-2016, 17:28 | #2 |
Zarejestrowany: 07-11-2014
Model: Focus III
Silnik: 105 KM
Postów: 58
Odp: Nawigacja pytania i problemy
"nawigacje nie stoi do dyspozycji" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Padłem, mistrzostwo tłumaczenia
23-04-2016, 17:34 | #3 |
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 4
czyli co to oznacza ? moze ta sd rzeczywiscie nie jest wsadzona ? bo serio ja tego nie rozumiem.
23-04-2016, 18:04 | #4 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
1) Na początek polecam lekturę instrukcji obsługi (do pobrania na stronie Ford Polska w dziale Serwis) kartę należy wcisnąć aby zwolnić blokadę => wtedy mozna wyjąć kartę a) w instrukcji piszą: "Otwór na kartę SD jest wyposażony w mechanizm sprężynowy. Aby wyjąć kartę SD, pchnij kartę do środka i zwolnij ją. Nie próbuj wyjmować karty bez uprzedniego pchnięcia jej do środka. Może to spowodować uszkodzenie." b) gdzieś spotkałem informację: "Kartę SD należy należy wysuwać za pomocą funkcji Eject SD card dostępnej w menu podrzędnym SD card pod przyciskiem SET." 2) Gdy wyjmiesz kartę, to wtedy będziemy wiedzieli co to jest - czy karta jest czysta - czy to karta z mapami - czy mapy oryginalne - czy karta do tej nawigacji 3) W dziale Car Audio - kolega TEDI_K wyjasniał jaki ma być model / wersja karty z mapami - ja nie pamiętam, a nie chce mi się szukać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 4) Panel radia z napiesm NAV oraz miejsce na karty, sugeruje nawigację ( gniazda karty nie widzę ale wierzę koledze na słowo, że jest) pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-08-2016 o 19:25 |
23-04-2016, 18:16 | #5 |
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 4
no wlasnie wciskam i ona nie chce wyjsc i tu jest problem zaraz dorzuce zdjecie zeby bylo wiadomo ze karta sd jest.
Bump: Bump: Bump: Bump: oto te 2 zdjecia Bump: dlatego tez dalem to w cudzyslow bo nie jestem pewny i to jest pytanie nikogo jeszcze nie oczerniłem i raczej nie zamierzam. |
23-04-2016, 18:56 | #6 |
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Weź ją pociągnij do siebie, bo pewnie jakiś geniusz wcisnął ją na chama, ale odwrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-04-2016, 19:03 | #7 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 304
Potwierdzam, po prostu trzeba mocno pociągnąć. Czasem przy montażu tej nawigacji nieco na siłę, karta ta jest "przycierana" przez elementy obudowy i wyciągnąć ją może być trudno. Natomiast, jeśli to rzeczywiście są mapy, to powodem braku nawigacji jest brak kontaktu karty SD ze stykami elektroniki. Trzeba ją kilkukrotnie wsadzić i wyjąć, powinna "załapać".
23-04-2016, 19:53 | #8 |
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 4
Dzięki za pomoc trzeba było wyjąc pęseta kartę i ona była po prostu zablokowana. Jeszcze raz dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-10-2019, 17:08 | #9 |
Imię: kot
Zarejestrowany: 24-09-2018
Model: ford fokus mk3 kombi
Silnik: 1.6 tdci
Odp: Nawigacja nie odpowiada brak karty sd
17-10-2019, 19:11 | #10 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Jeszcze sama nawigacja może być uszkodzona lub czytnik kart.
