Stary 27-12-2007, 13:29   #1
paweljaga
Zarejestrowany: 19-12-2007
Postów: 15
Domyślnie Auto się dławi i nie ma mocy
kolejny problem z moja galaktyka,a objawy nastepujace,nie moge jej przytrzymac na 2 tysiacach obrotow kiedy stoi,raz 2 tysiace a zaraz spada na 1,5 i za chwile 2,5,a podczas jazdy kiedy obroty spadaja blisko 2 to auto nie ma cugu,jakby ktos paliwo odcinal i ciezko wchodzi na obroty,dopiero jak wejdzie na 4-5 tysiecy to wtedy jakby turbo sie zalaczylo,podpowiedzcie co to moze byc i jakie ewentualne koszty,dzieki
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 12:17
paweljaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2007, 19:23   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Domyślnie
Jaki masz silnik, typ ?
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2007, 20:05   #3
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Domyślnie
Chcesz, zeby Ci pomóc
wpisz chociaż jaki masz motor.
Mozna sie domyslać, że benzyna,
ale galaxy 2,0 ma teraz tez diesla.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2007, 15:23   #4
paweljaga
Postów: 15
Domyślnie
dzieki za odzew i sorka za niedokladnosc moj zlomek jest z 96 roku i 2,0 dohc,nie moge utrzymac na postoju 2 tysiecy obrotow,a podczas jazdy dopiero jak minie 4 tysiace to jedzie,pali na wszystkie gary i nie problemow z odpalanie ani z wolnymi obrotami
Stary 28-12-2007, 16:36   #5
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Domyślnie
Zacznij od sprawdzenia podstawowych rzeczy tj. świece, kable. Nie wykluczone, że uszkodzenie tkwi w sondzie lambda.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2007, 17:06   #6
bary
Imię: Ryszard
Model: Ford Galaxy
Postów: 1,393
Domyślnie
Filtr paliwa - tez trzeba pewnie zmienić.
Pozdrawiam Rysiek
Stary 28-12-2007, 19:18   #7
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
no i katalizator, ale rownie dobrze moze byc jakis czojnik
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2007, 17:28   #8
paweljaga
Postów: 15
Domyślnie
powiedzcie tylko czy po podlaczeniu do kompa cos on zdiagnozuje,a jak nie to wiem :fcp5 zaczac od najtanszej opcji :fcp14
[ Dodano: 29-12-2007, 18:49 ]
wpadlem na jeszcze inny pomysl,moze warto najpierw zresetowac kompa ,odlaczajac klemy z bakteri :fcp1
Stary 29-12-2007, 20:38   #9
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Domyślnie
To nie wiele da, błędy pozostaną...
Stary 29-12-2007, 22:41   #10
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
Napisał paweljaga
nawet jesli nie masz bledow to bedzie wiadomo ze to cos mechanicznego i juz bedzie mozna szukac,
zawsze warto sie podlaczyc
i to co Stefano, napisal, nie zresetujesz bledow odpinajac aku. nie wiem nawet czy zresetujesz ustawienia kompa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:02.
