09-07-2021, 17:27 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 108
Mruga kontrolka immobilizera, błąd U0100
Fiesta mojego brata benzyna 1.25 2009 r przedliftem,
auto gaśnie w czasie jazdy,nieważne czy zimne czy już rozgrzane,czasami wcale nie daje się uruchomić po przekręceniu kluczyka nie następuje rozruch , nie słychać też pompy paliwowej, pomaga kilka kilkanaście razy kręcenie kluczykiem w stacyjce (normalnie jak przy zwykłym rozruchu,odpalaniu) jednak następnie auto potrafi gasnąć lub przygasać na jałowych obrotach czy też w casie jazdy. Bywa że dwa dni jeździ dobrze ,a trzeciego dzieje się to wszystko w/w Została wymieniona kostka obok stacyjki , nic to nie zmieniło. |
09-07-2021, 20:46 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Odp: gaśnie lub nie odpala
Skoro nie słychać pompy paliwa to może ona padła. Sprawdź napięcie na kostce do pompy.
Ostatnio edytowane przez swampshark ; 09-07-2021 o 20:58 |
10-07-2021, 12:13 | #3 |
Imię: Jacek
Postów: 108
Kolejne anomalie , Fiesta gaśnie,szarpie ,jednak wystarczy wykasować błędy forscanem i auto jeździ nawet 1-2 dni bezproblemowo,następnie objawy wracają i autem nie da się jeździć bo przerywa i gaśnie, teraz nie wiem czego dotyczą błędy ,podobno jakiejś komunikacji z czymś ale to ustalę później z właścicielem Fiestki.
objawy : -losowo czasami daje się uruchomić silnik normalnie ,a czasami po przekręceniu go nie występuje rozruch, ani nie słychać załączenia się pompy,pomaga kilka kilkanaście przekręceń kluczykiem. - gdy już da się uruchomić szarpie i gaśnie oto błędy - moduł sterujący układem wspomagania kierownicy, kod P1687 obwód sygnału wyjściowego MIL -moduł sterujący tablicą rozdzielczą, kod U0100 utrata łączności z ECM/PCM A - prędkość pojazdu kod U2005 nieprawidłowe dane odebrane za pośrednictwem portu seryjnego po skasowaniu tych błędów forscanem, można normalnie kontynuować jazdę, Ostatnio edytowane przez Jacek07focus ; 10-07-2021 o 15:33 |
30-07-2021, 21:00 | #4 |
Imię: Jacek
Postów: 108
imobilaizer blokuje rozrusznik i pompę paliwową ,miga dioda imo ,auto nie odpala co można zrobić ?
04-03-2024, 10:32 | #5 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-01-2023
Model: Fiesta
Silnik: 1.2 44kw
Postów: 4
Mruga kontrolka imobilaizera, błąd U0100
Witam, wszystkich mam problem z ford fiesta 2009 r. 1,2 benzyna 44kw auto zgaszone pod domem nigdy więcej nie odpaliło. Przy próbie rozruchu mruga szybko kontrolka IMO w komputerze tylko błąd U0 100 brak komunikacji, że sterownikiem ecu/PCM A. Sprawdziłem wszystkie newralgiczne miejsca połączeń kablowych i miejsca, w których wiązka jest narażona najmocniej na wodę, ale wszystko jest ok, więc stwierdziłem, że trzeba zamówić zestaw startowy (PCM + ecu +stacyjka + kluczyk+ wkładka bez zegara) niestety auto ma nadal ten sam błąd i nie odpala. Czy ktoś może podpowiedzieć mi co może być jeszcze nie tak? Nie wymieniałem jedynie zegara.
04-03-2024, 10:48 | #6 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
Odp: Mruga kontrolka imobilaizera, błąd U0100
Trzeba ze schematem sprawdzić masy, zasilania oraz CAN sterownika silnika.
04-03-2024, 12:11 | #7 |
Imię: Grzegorz
Model: Fiesta
Silnik: 1.2 44kw
Postów: 4
Jeśli chodzi Ci o sprawdzenie masy i zasilania w gnieździe obd i przejścia CAN między obd a ecu silnika to też to sprawdziłem. Są obie masy i 12v i jest przejście CAN między ecu a obd. Jeśli chodzi o coś innego to mógł byś sprecyzować?
04-03-2024, 13:30 | #8 | |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
04-03-2024, 13:41 | #9 | ||
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,590
IPC jest ważnym elementem w Fieście (nie pamiętam czy należy do PATS) zrobić immo od nowa, bo to dość częsty problem w Fiestach |
04-03-2024, 14:59 | #10 | |
Imię: Grzegorz
Model: Fiesta
Silnik: 1.2 44kw
Postów: 4
