Stary 21-05-2018, 05:00   #1
Quelkaner
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-05-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 9
Exclamation Spadek ciśnienia oleju
Cześć na wstępie chciałbym się przywitać.
Od kilku dni jestem Szczęśliwym posiadaczem forda Focusa ST.
Do rzeczy, wczoraj wracając do Wrocławia nie daleko domu przy niskich obrotach zaczęła mrugać mi kontrolka niskiego ciśnienia oleju silnikowego. Do domu miałem 600m to dojechałem. Zgasiłem silnik wypakowałem rzeczy wróciłem do samochodu, otworzyłem maskę i zauważyłem na rurze od turbo drobinki oleju(opluty), sprawdziłem stan (oczywiście po tym super bagnecie dużo się nie dowiedziałem) odpaliłem i ciśnienie na dodatkowych zegarach na niskich obrotach wskazywało polowe skali. Podczas dodawania gazu skakało do 5 barów(nie przekraczając).
Powiedzcie mi prosze co to może być?
Żadne dziwne dźwięki nie występowały.
Quelkaner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 07:18   #2
Quelkaner
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 9
Domyślnie Odp: Spadek ciśnienia oleju
Dziś rano odpalając samochód trzymał normalne przed 5 barami ciśnienie.
Dojechałem do pracy i spadło niedaleko pierwszej kreski. Ani razy nie mrugała kontrolka.
https://zapodaj.net/c4e7a60217d7d.jpg.html
https://zapodaj.net/003278fb8d801.jpg.html
https://zapodaj.net/ee5c31f63cecc.jpg.html
Ostatnio edytowane przez Quelkaner ; 21-05-2018 o 07:26 Powód: Dodanie zdjęć
Stary 21-05-2018, 10:25   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Kontrolka mruga wtedy, jak cisnienie oleju,gorącego jest poniżej o,4 bara.
Po długiej jeżdzie i w znacznym stopniu już zuzytym silniku, z dużym przebiegiem, taka sytuacja wystepuje w okresie letniim przy wysokich temperaturach otoczenia.
Przyjdzie jesień pózniej zima i zapomisz o problemie.
A teraz nic nie robic, nie denerwowac się, mozna tak jeżdzic.
A jak chcesz wydać sporo kasy na usuniecie tej przypadłości, Twoja sprawa.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 10:41   #4
Quelkaner
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 9
Oki doki już tłumacze czemu się denerwuje.
Strasznie nie pasował mi olej wymieniony przez sprzedającego, śmierdział i w ogóle jakaś firma krzak. Wymieniłem go na Formuła F fordowski 5W30. Zabrałem się za wymianę filtra a tam drobne opiłki jakby aluminium.
I zaraz po wymianie wracałem do wrocka i ciśnienie spadało.
https://zapodaj.net/312fef50c7e28.jpg.html
Stary 21-05-2018, 10:54   #5
pawelzolo
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-09-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 42
Coś się zesrało jakaś panewka albo pompa.
pawelzolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 11:23   #6
Quelkaner
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 9
Tez tak myśle i narazie wycena od fsv na najgorszy scenariusz 7tys.
Jeśli pokryje mi to gwarancja zakupowa to spoko. Jeśli nie oddaje auto. Będę informował co się dzieje
Stary 21-05-2018, 11:24   #7
RSBN4N
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 / FF3 FL
Silnik: 2.5T 260 KM / 1.5 EB 150
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 127
Przy takiej ilości opiłków w filtrze to raczej długo nie będziesz szczęśliwym właścicielem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RSBN4N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 11:27   #8
Quelkaner
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 9
Widzę ze masz 2,5t myślisz że ciężko będzie przywrócić do normalności? Chodzi o piniądz.
Stary 21-05-2018, 13:06   #9
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Jak masz mozliwość zwrotu auta, to ani chwili sie nie zastanawiaj, tulko anuluj transakcję.
Takich okazji znajdziesz wiele.
Stary 21-05-2018, 13:12   #10
Quelkaner
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 9
Narazie auto będzie zgłaszana do CarGwarant potem pod Katowice do chłopaków.
Oszacują, naprawa, faktura i odezwę się jak już coś będę wiedział
A tak przy okazji ktoś coś o gwarancji słyszał? Coś naprawiał?
Ostatnio edytowane przez Quelkaner ; 21-05-2018 o 13:13 Powód: Zapytanie
ciśnienie oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
