Stary 03-10-2021, 10:15   #1
PiotrX1
Zarejestrowany: 30-07-2020
Model: Focus MK3 ST-Line
Postów: 14
Domyślnie Dołożenie systemu keyless
Witam. Posiadam focusa z systemem bezkluczykowego odpalania, jednak mam zwykłe klamki i muszę każdorazowo wyciągać kluczyk, aby otworzyć i zamknąć drzwi. Ktoś się orientuje co jest jeszcze potrzebne poza odpowiednimi klamkami, aby dołożyć taką funkcjonalność? I jaki orientacyjny koszt?
PiotrX1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2021, 12:11   #2
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,689
Domyślnie Odp: Dołożenie systemu keyless
Koszty zależą od dostępności części.
4 x klamki - ???
1 x pętla stopki immo - 20 zł ?
2 x kluczyk Keyless - ???
moduł KVM - 20 zł ?
anteny - 20 zł/szt ?
odpowiedni BCM - od 100 zł/szt ?
i mnóóóóstwo kabelków
Programowanie BCM i immo - od 350 zł
Stary 03-10-2021, 12:56   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skąd Kolega wziął te ceny na części do POLIFTOWEGO FF3??? Pewnie ze 2 lata by trzeba "polować" aby takie ceny uzyskać...
BTW - co tam robi jakaś "pętla IMMO", BCM (przecież już jest "uruchamianie na guzik"...) oraz kluczyki to temat na oddzielny post...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-10-2021, 13:25   #4
PiotrX1
Postów: 14
Mam 2 takie kluczyki:
Spoiler:
Klamki zwykłe bez przycisku/czujnika, ale z tym systemem to chyba tylko przednie mogą mieć tę funkcję?
Rozumiem, że jeżeli mam tylko uruchamianie silnika z przycisku to nie będzie wymaganych anten do otwierania drzwi i trzeba dokładać?
Stary 03-10-2021, 14:18   #5
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 879
w takim systemie są 3 anteny z których zapewne masz 2 - jedna przy panelu klimy, druga w podlokietniku, a trzecia powinna być pod podłogą bagażnika i tą musiałbyś dołożyć.
Najbardziej problematyczne są drzwi i klamki, bo oprócz wiązek zastanawiam się czy powinny być jeszcze inne zamki - ale to już gadaj z Panem Tadkiem @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będzie wiedział dokładnie czego z części będziesz potrzebować.
Nowy BCM i kluczyki wydaje mi się, że nie no bo przecież masz keyfree
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2021, 14:40   #6
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,646
Jeszcze jedna antena z tylu pod zderzakiem do otwierania klapy bagażnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2021, 15:19   #7
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co za tym idzie nowa wiązka PDC lub drutowanie obecnej.
Gdyby coś mam na sprzedanie (do wersji 5d) wiązkę: 4xPDC+Keyless+BLIS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2021, 20:07   #8
PiotrX1
Postów: 14
Pewnie dopiero za jakiś czas będę to robił, na razie za krótko mam to auto.
Stary 04-10-2021, 20:29   #9
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Postów: 879
Jak nigdy wcześniej niczego takiego nie robiłeś - odpuść. Skup się na mniejszych modyfikacjach i nabądź doświadczenia.
Stary 31-01-2023, 07:04   #10
janir1
Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: Kuga III Titanium X AWD
Silnik: 2.0Ecoblue 190KM
Postów: 16
Odświeżę trochę temat.
Dokładam w swoim nowym nabytku Focusie MK3 1.5TDCI 2016r. polift system bezkluczykowy i nie wiem jak jest montowany nowy moduł keyless. Moduł keyless to F1FT-19G481-AM jest w nowym miejscu i jest montowany z prawej strony nagrzewnicy przy schowku pasażera tak wynika z umiejscowienia wiązki, czy ktoś mógłby pomóc i podesłać dokładne miejsce montażu oraz czy jest jakiś dodatkowy stelaż.
Z góry dziękuję.
janir1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
