19-02-2024, 21:06 | #1 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2014
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
świecąca kontrolka ABS i ESP błąd C1A77
Cześć,
Koledzy mam problem, z którym walczę od dwóch dni i nie mogę sobie poradzić. Otóż napotkał mnie błąd Kod: C1A77 - Obwód zasilania przekaźnika zaworu Dodatkowe symptomy usterki: - Otwarty obwód Szczegóły kodów usterek Wystąpiła usterka obwodu zasilania zaworu. Obwód zasilania przekaźnika zaworu OC. Stąd mam kilka pytań: 1. Gdzie znajduje się zawór ABS? 2. Gdzie znajduje się zawór OC? 3. Gdzie znajdę moduł ABS?? Pompa ABS jest za akumulatorem, natomiast nie wiem gdzie szukać tych 3 elementów... Pytanie pomocnicze - nie wyrzuciło usterki związanej z żadnym z kół. Napięcie do kół dochodzi (wypiąłem ostatnie wtyczki przy samych kołach i sprawdziłem) i czy szukać przyczyny w przetartych kablach przy kołach, czy tylko przy module?? Z góry dziękuję za pomoc. P.S. Mondeo jest ze mną od 10ciu lat. Niestety czas się pożegnać, ale widzę, że broni się rękoma i nogami przed opuszczeniem mojej rodziny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sumie kupiliśmy go przed narodzinami starszej córki, to i się przywiązał do dzieciaków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-02-2024, 10:56 | #2 |
Imię: Piotrek
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Odp: świecąca kontrolka ABS i ESP błąd C1A77
Podbijam...
W między czasie odpiąłem jeszcze raz wtyczkę przy pompie i wyczyściłem kontakt sprayem, wypiąłem wtyczki przy PCM i też przeczyściłem. Kable, które widać (reszta jest w peszlach) są całe... Pomożecie? |
22-02-2024, 13:39 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,188
Z modułem ABS jest komunikacja? Wartości prędkości kół pokazuje poprawnie i czujnika skrętu kierownicy? Bezpieczniki sprawdzone wszystkie? i przekaźniki?
Jakieś inne błędy?
24-02-2024, 12:07 | #4 |
Imię: Piotrek
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
1. Napięcie zasilania modułu - 14,5 V
2. Wartości prędkości kół pokazuje poprawnie 3. Czujnik obrotu kierownicy pokazuje wartości jak skręcam 4. Bezpieczniki sprawdzone 5. Nie wiem gdzie szukać przekaźnika... Podpowiem, że auto stało 3 miesiące nieużytkowane, odpalam i ten błąd się pojawił... |
24-02-2024, 12:31 | #5 |
Postów: 9,188
Tylko ten błąd jest? jest cały czas czy pojawia się i znika? Jest tylko w jednym module czy w innych tez? W których modułach jest ten błąd?
24-02-2024, 14:21 | #6 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-02-2024
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Podpinam się do tematu.
Mam to samo Kod: C1A77 - Obwód zasilania przekaźnika zaworu Dodatkowe symptomy usterki: - Otwarty obwód Szczegóły kodów usterek Wystąpiła usterka obwodu zasilania zaworu. Obwód zasilania przekaźnika zaworu OC. |
24-02-2024, 14:27 | #7 |
Imię: Piotrek
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Błąd jest w module ABS. Występuje cały czas. Jak go skasuje i odczytuje błędy, to od razu się pojawia. Kontrolki świecą cały czas. W innych modułach brak błędów.
24-02-2024, 14:33 | #8 |
Imię: Dariusz
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Podpinam się do tematu kod:C1A77
U mnie wszystko dokładnie tak jak opisał to PiotrekGr. Kod błędu święci cały czas,jest tylko ten ,w module ABS/ESP. Pomocy..... |
24-02-2024, 15:13 | #9 |
Postów: 9,188
Kod:
"Zaświeciły się kontrolki awarii ABS, diagnostyka wykazała błąd C1A77-13-8A (Obwód zasilania elektrycznego przekaźnika zaworu. Przerwa w obwodzie elektrycznym.) Po przeszukaniu znaleziono zgniły przewód w złączu, który jest przymocowany do plastikowej wargi u podstawy przedniej szyby nad blokiem montażowym bezpiecznika. Przewody są wygięte prawie o 180 stopni. Drut został przylutowany, teraz wszystko działa. Może komuś się przyda." Bump: I jeszcze jedno, sprawdź czy któregoś bezpiecznika po prostu nie brakuje... ja tak ostatnio walczyłem z innym problemem. Te co były były ok, po prostu brakowało... (ew źle włożony, przełożony)
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 24-02-2024 o 15:18 |
24-02-2024, 15:42 | #10 |
Imię: Piotrek
Model: Mondeo mk4
Postów: 51
Od tej wtyczki zacząłem swoje poszukiwania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2 razy ją wyciągałem i czyściłem.
