Stary 24-08-2010, 14:16   #1
agrestt
Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: Ford Focus II
Silnik: 1,6 Disel
Postów: 15
Domyślnie Wyciek koło wtrysku co teraz z tym ?
Witam!
Powiedźcie mi którą część trzeba wymienić przy przeciekającym wtrysku chodzi o to że w okolicy wtrysku zebrała się czarna maź, w samochodzie czuć spaliny na postoju, a pod maską słychać cykanie, wiem że trzeba wymienić miedziane podkładki, ale ponoć to za mało że trzeba się pofatygować jeszcze z jakimiś uszczelkami, czy mógłby mi ktoś powiedzieć o które dokładnie chodzi..??
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 15-08-2014 o 21:51
agrestt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 19:13   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Wyciek koło wtrysku!
robiłem to kilka razy ale nie pamietam aby były jeszcze jakieś inne uszczelki
wymieniałem napewno miedziane podkładki no i sporo było czyszczenia z tego nagaru
Stary 26-08-2010, 14:18   #3
marekki_2004
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
Domyślnie Odp: Focus II Wyciek koło wtrysku!
kompletne uszczelnienie wtrysku składa się z uszczelki miedzianej, gumowej i takiego plastikowego ustalacza. Ostatnio kupowałem w ASO cały komplet do 4 wtrysków około 120PLN.
marekki_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 17:37   #4
becks
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: FORD FOCUS MK2
Postów: 27
to i ja przy okazji pytanie zadam bo mam w 2.0 tdci podobny problem, wylkko nie tyle z pod wtryskiwacza mi paliwko leci, a na łączeniu takiej plastikowej rurki z korpusem w ktorym wtryskiwacz siedzi. a tymi rurkami jest paliwo do komory doprowadzane...po wymianie swiec w aso zaczelo mi smierdziec paliwem w samochodzi i tak zauwazylem ostantio ze tam kaluza jest...co tam wymieniac ew jak to naprawic??
becks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 09:42   #5
jan123
Zarejestrowany: 02-03-2010
Postów: 21
Napisał marekki_2004 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam ten sam problem tyle, że z 1.6 TDCI 90 KM. cieknie spod szpilek trzymających wtryskiwacze. Uszczelniałem je silikonem, ale nie wszędzie trzyma. Teraz będę próbował podkładkami miedzianymi.
jan123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 19:34   #6
marekki_2004
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
Domyślnie Odp: Focus Mk2 Wyciek koło wtrysku!
U siebie mam również czarną maź w okolicach wtrysku. Co zrobiłem:
- uszczelnienie wtryskiwaczy - bez efektów dalej mokro
- wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów - dalej mokro
- wymiana uszczelek kolektora ssącego - dalej mokro
Teraz czas na wkręcenie szpilek wtryskiwaczy na klej do śrub Loctite.
Stary 05-09-2010, 23:22   #7
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
jakoś mi te opisy dziwnie wyglądają. Przecież spod szpilek nie ma co cieknąć?! One są wkręcone tylko w głowicę,.. w sam metal,... na ich końcu nie ma dostępu do żadnej cieczy! A co do tego, że po wymianie podkładek pod wtryskiem ( miedzianych ) dalej cieknie to może to tylko złudzenie? Ta "smoła", która wydobywa się spod nieszczelnego wtrysku tak "ładnie" się na gorąco rozlewa wokół wtrysku, a potem zastyga, że błyszcząca powierzchnia tej zastygniętej mazi błyszczy się robiąc wrażenie cieczy. Sam to kiedyś widziałem,.. wyglądało to jak rozlana wokół wtrysku ropa albo olej, a to była stwardniała błyszcząca smoła. Jeśli kolega po wymianie uszczelki pod wtryskiem nie wyskrobał i nie usunął tej błyszczącej smoły to może wydaje mu się, że wciąż cieknie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To tylko moje sugestie z jednego auta ( FII 1,6 tdci ), które z taką dolegliwością widziałem.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 09:26   #8
marekki_2004
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
u mnie w okolicach wtrysków zbiera się olej silnikowy i niestety nie jest to złudzenie....
Co do wycieku ze szpilek wtryskiwacza:
Ostatnio edytowane przez marekki_2004 ; 06-09-2010 o 09:36
Stary 06-09-2010, 11:08   #9
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Jakaś dziwna konstrukcja. Żeby szpila z gwinem przechodziła przez dwa elementy?! Akceptuje tą teorie z lekką dozą nieufności,.. dopóki nie przekonam się osobiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2010, 07:18   #10
jan123
Postów: 21
Boblo, zobacz tam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pokazane jest jak skręcany jest silnik. Szpile przechodzą przez 2 elementy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
