Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 08-01-2013, 12:04   #1
dexter74
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 119
Domyślnie Gaśnie po odpaleniu (zapowietrza się?) - co zrobiłem nie tak?
Zachciało mi się wymienić filtr paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem tak jak tu opisane:
Nie zdjąłem jedynie rurki odpływowej bo nie mogłem - nie chciała zejść. Z tej białej złączki wysunąłem środek jak na zdjęciu i za cholerę nie zlazła...
Więc odpiąłem kable, odpiąłem rurkę dopływową, odkręciłem górę filtra i wyjąłem dół (puszkę). Opróżniłem, wyrzuciłem stary filtr, wymyłem profilaktycznie środek puszki choć był czyściutki, wsadziłem nowy filtr, zalałem czystym ON, dałem nową uszczelkę, wstawiłem puszkę na miejsce, przykręciłem górę, założyłem wężyk i wtyczkę. Odpalił od razu, przez kilka dni było OK.
Teraz jak postoi z 12 godzin to odpali od strzału, pochodzi z 5-10 sekund i gaśnie. Potem trzeba długo kręcić zanim zapali i chodzi już normalnie.
Czyli zapowietrza się ;-(
Na wierzchu pokrywy filtra jest jakaś nakrętka z króćcem - ma być dokręcona, czy poluzowana? Do czego to służy?
Teraz jak otworzyłem puszkę to jest zalana olejem tylko do połowy, a chyba powinna być cała, nie?
edit:
No i klops, po pracy już nie odpaliłem, zapalił od ręki, zgasł po 5 sekundach, pokręcił, zapalił na 1 sekundę i potem zima...
Kręciłem aż w końcu dałem spokój bo aku zaczął sygnalizować, że ma dość.
Taki mi przyszło do głowy - jak się wkłada nowy filtr - uszczelka jest między puszką a filtrem czy między filtrem a pokrywką?
Ostatnio edytowane przez dexter74 ; 08-01-2013 o 17:06
dexter74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 14:52   #2
bocianłódź
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: mondeo mkIV
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 5
Domyślnie Odp: Gaśnie po odpaleniu (zapowietrza się?) - co zrobiłem nie tak?
Kolego napisz czy i jak rozwiązałeś problem, bo mam to samo i teraz jak mam problem z odpaleniem to duża strzykawka,,,ropa (kruciec to odpowietrznik !) i jakoś daję radę ale chciałbym rozwiązać problem że tak zażaruję..... "fachowo"
Pzdr
bocianłódź jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 09:08   #3
dexter74
Model: Mondeo MkIV
Postów: 119
Nie rozwiązałem.
Tzn na razie jeździ, odpala, ale awaryjnie mam w bagażniku banieczkę ropy i strzykawki ;-)
Stary 18-06-2013, 10:00   #4
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
Napisał dexter74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma być dokręcona.
punkt 11
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 10:03   #5
dexter74
Model: Mondeo MkIV
Postów: 119
Czyli uszczelka ma być między filtrem a pokrywką? To mam źle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2013, 00:21   #6
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
Ważne że wiesz gdzie szukać problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2013, 15:02   #7
jendrusi85
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
dexter74 i już wszystko dobrze z odpalaniem? Ja mam podobny problem tylko że czasami szarpnie obrotami po odpaleniu i też miałem do połowy znużony w ropie filtr paliwa tylko nie wiem w jaki sposób się zapowietrza i gdzie jest nieszczelność.
jendrusi85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 06:36   #8
dexter74
Model: Mondeo MkIV
Postów: 119
Od poprzedniego wpisu wszystko OK.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
