Stary 06-03-2019, 22:46   #1
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Domyślnie Brak reakcji na gaz i usterka silnika
Witam samochód to 1.8tdci 100km A problem mianowicie jest taki że jade normalnie chce dodać gazu A Ty brak reakcji i wyskakuje usterka silnika .jakos dojechałem do pracy na samych biegach. Obroty Max 1500 można było uzyskać. Po podpieciu pod kompa zero błędów. Po zgaszeniu samochodu i ponownym zapaleniu auto jedzie normalnie. Miał ktoś może taki przypadek.? Pozdrawiam
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 09:48   #2
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Domyślnie Odp: Brak reakcji na gaz i usterka silnika
Dodam jeszcze że przy wyskoczeniu awarii silnika świeci się jeszcze kontrola trakcji może to jakos jest powiązane.
Stary 07-03-2019, 16:37   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Sprawdz bledy jakie sa inaczej jest tyle opcji ze caly silnik bys wymienil
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 17:13   #4
dodoh
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Napisał Enrike2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I problem !
dodoh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 18:30   #5
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Może potencjometr przy pedale?
Stary 07-03-2019, 18:49   #6
jack68
Avatar jack68
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo bylo minelo
Silnik: diesel
Postów: 75
oddaj auto do dobrego warsztatu
jack68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 19:42   #7
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Co oni zrobią jak brak błędów tylko będą wymieniać wszystko po kolei
Stary 07-03-2019, 19:58   #8
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Pod jaki sprzet auto bylo podpinane?
Bo jak pod ryzowego klona, to roznie z tym bywa
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2019, 21:24   #9
Enrike2
Model: Mk4
Postów: 206
Pod rorscana kabel viakien
Stary 07-03-2019, 22:11   #10
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
To sprawdz forscanem parametry przeplywomierza, ewentualnie go odepnij i zobacz co sie bedzie dzialo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:34.
