05-10-2023, 20:31 | #1 |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 05-10-2023
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 90km
Postów: 4
Wyciek z okolic Przewodu kolektora Ssacego
Witam!
Jestem nowy na forum ..prosze o wyrozumiałość... Mam problem..jakiś czas temu pękł mi przewód kolektora ssącego.... wymieniłem....wymieniłem obie uszczelki... było okej ale po czasie okazuje się że wszystko w koło od.oleku upryskane... czy ma ktoś.pomysl.skad to.moze.sie wydostawać ?? Myślałem czy może poprzez wkręty mocujące przepustnice z przewodem ??? |
05-10-2023, 20:38 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,560
Odp: Wyciek z okolic Przewodu kolektora Ssacego
Korek masz dokręcony?
05-10-2023, 20:39 | #3 |
Imię: Szymon
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 90km
Postów: 4
Chyba zeMasz na myśli od wlewu oleju ?tak przynajmniej tak wygląda jak dokręcony ...chyba że oring na korku ?? Bo chyba jakiś jest .?
Ostatnio edytowane przez Szymek00 ; 05-10-2023 o 20:43 |
05-10-2023, 21:31 | #4 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 840
Musiał byś zdemontować, dokładnie wyczyścić upewnić się że uszczelka będzie dobrze leżeć. Zobaczyć czy przewód nie jest już uszkodzony.
Na pierwszym zdjęciu (gdzie widać korek oleju) przy śrubie mocujące przewód albo jest uszkodzone albo jest już tam tak gruba warstwa oleju. |
06-10-2023, 05:38 | #5 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,560
No i najlepiej umyj wszystko do czysta żeby widzieć świeży wyciek
06-10-2023, 06:26 | #6 |
Imię: Szymon
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 90km
Postów: 4
Trochę poczysciilem ten olej ... sprawdziłem jeszcze korek od.oleku ..był mocno.zakrecony... ale czy na nim powinna być jakaś uszczelka ..oring coś...? Bo tutaj w tym wypadku nic nie miałem sam plastik
06-10-2023, 06:57 | #7 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,560
11-01-2024, 20:52 | #8 |
Imię: Szymon
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 90km
Postów: 4
Wracam do tematu.. wymieniłem przewód.kolektora ssącego ... Wcześniej kupiłem nowy .ale zamiennik ..okazało się że .... Ciekło z niego... Kupiony oryginalny używany i póki co spokój... Prócz.tego.wymieniona.pokrywa.zaworow separator oleju... Zobaczymy
