Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 08-04-2024, 16:47   #1
balagan998
Zarejestrowany: 21-02-2020
Model: Ford Tourneo Connect
Rocznik: 2023
Postów: 24
Domyślnie Co jaki czas wypala się DPF ?
Czy ktoś wie co jaki czas wypala się DPF w nowym Tourneo Connect? Czy jakaś kontrolka to sygnalizuje czy poprostu jak stanę na postoju(zagrzany silnik) a obroty są w okolicach 950-1000obr/min to znaczy że jest w trakcie wypalania?
balagan998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2024, 08:49   #2
ug1
Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Tourneo Connect Grand
Silnik: 2,0 EcoBlue 122 KM A7 FWD
Rocznik: 2023
Domyślnie Odp: Co jaki czas wypala się DPF ?
Regeneracja pasywna u mnie zachodzi automatycznie po przekroczeniu pewnego poziomu sadzy i objawia się to podniesionymi obrotami silnika i działającym przez pewien czas wentylatorem chłodnicy po zgaszeniu silnika w przypadku przerwania tego procesu. Wypalanie przebiega również w czasie jazdy. Wszystko dzieje się automatycznie bez sygnalizacji. Aktywna regeneracja jeszcze nie wystąpiła. Wygląda to tak jakby komputer dbał o dpf bez angażowania kierowcy.
Ostatnio edytowane przez ug1 ; 11-04-2024 o 08:55
ug1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2024, 12:56   #3
balagan998
Rocznik: 2023
Postów: 24
No tak, dokładnie wygląda tak samo jak u mnie. Czy i jakim programem podglądasz stopień w % zapchania DPF?
Stary 25-04-2024, 16:17   #4
balagan998
Rocznik: 2023
Postów: 24
Dobra podpiąłem zwykle OBD przez blutufa �� program to CarScanner. Akurat złapałem moment na postoju podwyższonych obrotów i zapchanie było 100%, obroty spadły i wtedy 0%. Przejechałem ok 20 km (15km e-Ską) i wtedy zapchanie 3%. Przeciętne wypalanie pokazuje mi co 126km, strasznie szybko no ale trzeba się widocznie przyzwyczaić ��
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
