30-03-2022, 18:38 | #1 |
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 30-03-2022
Model: Kuga MK3 2.5 FHEW ST-Line
Silnik: 2.5 FHEW
Rocznik: 2022
Postów: 19
Buczenie, wibracje przy przyspieszaniu
Hej,
Czy ma ktoś może z Was pomysł, jaka może być przyczyna "buczenia i przenoszenia wibracji na karoserię" auta? Dzieje się to przy określonych obrotach i obciążeniu (nie wiem jakich, bo nie ma obrotomierza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Przy delikatnym obchodzeniem się z pedałem gazu dźwięk praktycznie nie występuje, jednak przy obciążeniu i np. prędkości 70-80km/h buczy mocno, następnie cisza i słychać tylko "wycie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum." silnika i ponownie 100-110km/h zaczyna buczeć, jak cisnę do odcinki to przestaje buczeć i słychać tylko silnik... - wymienione poduchy silnika - sprawdzony wydech - sprawdzone przewody paliwowe Proszę o jakieś sugestie co jeszcze można sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-03-2022, 20:16 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,099
Odp: Buczenie, wibracje przy przyspieszaniu
Wygląda na to, że coś sztywnego łączy silnik z nadwoziem. Albo wadliwa poduszka silnika, chyba, że to się pojawiło po zmianie poduszek, więc mogą być źle zamontowane.
30-03-2022, 20:47 | #3 |
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 249
Sprawdź jedną rzecz. Miałem podobnie...
Prawa półoś wewnętrzny przegub... Niestety trzeba demontować przegub. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
31-03-2022, 04:45 | #4 |
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 109
Łożysko kola? U mnie też buczało przy określonych prędkościach.
31-03-2022, 07:20 | #5 | |
Imię: Przemysław
Silnik: 2.5 FHEW
Rocznik: 2022
Postów: 19
31-03-2022, 08:55 | #6 | |
Imię: Przemysław
Silnik: 2.5 FHEW
Rocznik: 2022
Postów: 19
31-03-2022, 09:23 | #7 |
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 293
Sprawdzales czy to nie tlumik wibruje ? Niedawno przerabialem taki temat w innym aucie !
Jesli problem wystepuje na postoju to tez moze byc jakas oslona czegos. Z ktorej strony auta najbardziej to slychac ?
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma ! Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 31-03-2022 o 09:27 |
31-03-2022, 10:16 | #8 | |
Imię: Przemysław
Silnik: 2.5 FHEW
Rocznik: 2022
Postów: 19
31-03-2022, 10:34 | #9 |
Postów: 293
A poduszki wszystkie 3 wymieniales ? Tam przy skrzyni tez ?
Jest jeszcze tak opcja, ze poduszki sa zle ulozone. Z tego co wiem to poduszek nie dokreca sie od razu na maxa tylko odpala sie auto kilka razy na popuszczonych czesciowo srubach i dopiero jak jest cisza to sie dokreca.
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma ! |
31-03-2022, 14:37 | #10 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,167
Napisz czy to Mondeo czy Fusion , bo to akurat może mieć znaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skoro wszystko jest w najlepszym porządku , posprawdzaj mocowania progów, szczególnie te :
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
