01-09-2017, 21:56 | #1 |
Zarejestrowany: 02-11-2014
Model: transit
Silnik: 2,2 63kW
Postów: 16
Wymiana tarcz przód
Czy można o kogoś z was dostać rysunki/ schematy jak to jest zmontowane?
02-09-2017, 08:23 | #2 |
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Odp: Wymiana tarcz przód
02-09-2017, 08:38 | #3 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Na rysunku widać jak zmontowane jest przednie przeniesienie napędu, niestety nie pokazano tarczy hamulcowej. Tarcza przykręcona jest do piasty od strony zwrotnicy, ale śruby mają łby od strony zewnętrznej. Piasta na rysunku jest do wersji felgi głębokiej dla auta na bliźniakach, ale mocowanie jest identyczne jak dla piasty dla felgi płytkiej.
Czyli: - łożysko przykręcone jest do zwrotnicy, - w łożysko wchodzi tuleja piasty z przykręconą do niej tarczą, - w otwór tulei piasty wchodzi czop półosi, ściskający razem łożysko z piastą dużą nakrętką. Łożysko odkręca się od zwrotnicy przez otwory w piaście długimi torxami. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Wtedy można skorzystać z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], tu są nawet lepiej opisane numery katalogowe, można sprawdzić do jakiego modelu i rocznika pasują.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-09-2017 o 12:41 |
02-09-2017, 20:36 | #4 |
Model: transit
Silnik: 2,2 63kW
Postów: 16
Dzięki za materialy.
Nadal nie mogę zdjąć tego dysku ze szpilkami ( 1116 B), wieloklin się cofa jak go wcisnąć a dysk żadną siła nie chce zejść. Nie widzę od tyłu żadnych srub. Tarcza hamulcowa po odkręceniu 5 śrub jest lużna i uwięziona między tym dyskiem, a kolumną. |
03-09-2017, 07:55 | #5 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Po odkręceniu czopa półosi z wieloklinem musisz przez otwory w piaście (czyli w "dysku ze szpilkami" te otwory są pomiędzy śrubami mocującymi tarczę hamulcową do piasty) odkręcić łożysko od zwrotnicy (długim Torxem), wtedy zdejmiesz piastę z łożyskiem. Otwór w tarczy hamulcowej jest większy od łożyska, więc odkręconą tarczę wyjmiesz potem bez problemu. Torx (nie pamiętam rozmiaru) musi być dobry, profesjonalny, jeżeli skatujesz łby śrub, będzie problem.
Moim zdaniem w tym linku z TIS [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opis jest błędny - ściągacz nie służy do zdjęcia piasty, ale do wyciśnięcia z niej czopa półosi z wieloklinem (często jest zapieczony). Samą piastę z odkręconym łożyskiem trzeba stuknąć miękkim młotkiem od tyłu, aby łożysko zeszło ze zwrotnicy. Jeżeli tarcza jest do wymiany, można zaprzeć coś pomiędzy starą tarczę i zwrotnicę lub wbić coś na kształt klina albo uderzać w tarczę hamulcową.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-09-2017 o 11:09 |
04-10-2017, 17:28 | #6 |
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 158
Torx jest nr 50.
Ale zużyłem cały środek penetrujący z Wurtha, stało prawie dobę i ani jedna śruba nawet nie drgnęła. Ma ktoś jakiś patent na to? Podjechałem dziś do ASO zapytać kolegi czy oni mają może jakiś przyrząd do tego albo sprawdzony sposób, a on mi na to że tak, mają ale już całe pudełko ułamanych torxów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez heavy 100S ; 04-10-2017 o 18:23 |
04-10-2017, 19:17 | #7 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Bo było dowalone kluczem pneumatycznym.Te śruby kręcimy momentem ok.55Nm. pozdrawiam |
04-10-2017, 19:59 | #8 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Torx musi być naprawdę dobry, markowy, np. Wurth. Jeżeli jednak nie możesz śrub ruszyć, to pozostaje je nawiercić dobrym wiertłem aż odpadną łby - torx ma tę zaletę, że wiertło będzie szło centrycznie.
Potem tzw ściskiem Morse'a można spróbować spróbować wykręcić wystające szpilki pozostałe po odpadnięciu łbów śrub. Ale ścisk musi być ekstra, bo są takie wytłaczane z blachy - to się nie nadaje, bo przy mocnym zaciśnięciu wyginają się. Ja w Bricomanie kupiłem taki, że drążek kierowniczy po ściśnięciu... puścił sok. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak to nie pomoże, to ewentualnie można kupić zwrotnicę używkę - są tanie.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-10-2017 o 20:04 |
05-10-2017, 19:44 | #9 |
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Można spróbować użyć Torx do udaru.Są czarnego koloru.Dobrze przed osadzeniem oczyścić dokładnie gniazdo na śrubie.Torx podczas osadzania możesz stuknąć młotkiem,czy dobrze siedzi w gniezdzie.Klucz dynamometr o dużym ramieniu.Musisz podjąć próbę odkręcenia. pozdrawiam |
05-10-2017, 20:30 | #10 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Trzeba by do niego dobrać odpowiedniego udarowego Torxa. Nie pomyślałem o tym wcześniej...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-10-2017 o 20:34 |
