Stary 07-01-2017, 18:06   #1
JarekDz
Avatar JarekDz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-05-2015
Model: Focus&Grand C-MAX
Silnik: 1.6&1.6
Rocznik: 2013&2013
Postów: 27
Domyślnie Nie działają wycieraczki - błąd b1131 w forscanie
Witajcie.
Jakieś 3 tygodnie temu zaczęły mi wariować wycieraczki (posiadam automatyczne z czujnikiem deszczu). Rano po ulewnej nocy działały z pełną prędkością pomimo wyłączenia zapłonu (a nawet wyjęcia kluczyka ze stacyjki). Po jakimś czasie wycieraczki przełączały się z trybu szybszego na wolniejszy a następnie na przerywany aby wyłączyć się zupełnie. Myślałem, że zgłupiał czujnik, ale wyjęcie bezpiecznika nic nie pomogło. Podłączyłem komputer i jedyny błąd jaki był to:
Kod:
===BCMii DTC B1131:87-2F===
Kod: B1131 - Moduł silnika wycieraczek
Dodatkowe symptomy usterki:
 - Brak komunikatu
Status:
 - DTC obecny w czasie wydania polecenia
 - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
 Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 1552441 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 71121.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 11.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 112 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC B1131:87-2F===
Podjechałem do elektryka, który stwierdził, że w lewym silniczku wycieraczek była woda i po wysuszeniu powinno działać. Niestety objawy się zmieniły - wycieraczki przestały działać w ogóle (aczkolwiek po jakimś czasie potrafiły się "załączyć" i działać normalnie). Ściągnąłem 2. silniczek, ale jego wymiana nić nie pomogła - nadal działanie wycieraczek jest losowe (potrafią przy -3st. zadziałać od ręki, by później po wyłączeniu/włączeniu zapłony już nie wystartować). Elektryk się poddał i uznał, że mam jechać do Forda bo oni mają lepsze programy serwisowe.
Macie jakieś pomysły - ewentualnie polecicie jakiś serwis Grudziądz/Toruń/Bydgoszcz/3City
Jarek
JarekDz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 10:41   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Domyślnie Odp: Wycieraczki szyby przedniej
nie znam silniczka od środka, ale czy jest w nim jakaś elektronika sterująca czy sam silnik?
Uszkodzenie wygląda na zwarcie w elektronice sterującej, jeśli nie sam czujnik, to gdzieś dalej silniki dostają sygnał że "pada deszcz"
Na to wskazuje też działanie wycieraczek bez stacyjki ( wtedy raczej nie ma sygnału z manetki ani z czujnika deszczu) czyli zwarcie raczej bezpośrednio w instalacji do silników wycieraczek lub w nich samych. Chyba że jest jeszcze jakiś moduł sterujący - niestety nie zagłębiałem sie w temat i nie wiem, a schematu nie mam pod ręka, ale może ktoś ci podpowie więcej.
Stary 09-01-2017, 08:19   #3
JarekDz
Avatar JarekDz
Imię: Jarek
Silnik: 1.6&1.6
Rocznik: 2013&2013
Postów: 27
W silniku jest elektronika (z tego co wiem w lewym jest odpowiedzialna za sterowanie obu silników). Silnik został wymieniony na inny, ale to nie pomogło. Problem w tej chwili jest taki, że nie wiadomo czego szukać - silnik jest sprawny, prąd na wtyczce na podszybiu jest, ale nie ma sterowania (komputer pokazuje błąd silnika). Mam wrażenie że to jakaś pierdoła - wtyczka zamoknięta i zaśniedziała albo wysunięta z gniazda...
Stary 09-01-2017, 22:17   #4
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
albo zgnity kabelek, tylko troche za nowe auto.
Stary 31-01-2021, 18:49   #5
termis
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Focus Smax i Focus
Silnik: 2,0 tdci i 2,0 tdci
Rocznik: 2014 i 2012
Postów: 6
Domyślnie Nie działają wyceracki - błąd b1131 w forscanie
mam problem - przestał mi całkowicie działać wycieraczki w focusie z 2012 roku, w forscanie wyświetlają się dwa błędy 1131 (wyświetla, że moduł nieskonfigurowany), mam wersję z automatycznymi wycieraczkami.
Czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązał?
Bump:
termis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2021, 18:39   #6
termis
Postów: 6
Domyślnie Odp: Nie działają wyceracki - błąd b1131 w forscanie
Udało się naprawić poprzez odłączenie i ponowne podłączenie silniczka wycieraczek.
Stary 23-05-2021, 15:11   #7
juniory
Imię: j
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 140 km
Domyślnie Odp: Nie działają wycieraczki - błąd b1131 w forscanie
Witam odświeżam temat ponieważ mam ten sam problem. fokus mk3 2011 rok (błedy B1131:55-2F oraz B1131:87-2F )ale niestety odłączenie i ponownie podłączenie nic nie pomogło . Zostały nawet wymienione silniczki na nowe bez poprawy . Dodam że tylna wycieraczka działa bez problemu oraz przednie spryskiwacze . Proszę o pomoc pozdrawiam
juniory jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2021, 14:11   #8
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 722
Mi się potrafią zatrzymać 20cm przed podszybiem i w aso jak zwykle nie ma błędu w kompie to nie ma problemu - zrobili kalibrację i do widzenia.
W Forscanie jest opcja kalibracji wycieraczek , może pomoże.
Nie zależny zakład zajmujący się Fordami powiedział , że mam spalony silniczek mimo, że wycieraczki działają na każdym przełożeniu (brak czuj. deszczu) ale najczęściej używam pozycji manetka 1 + pokrętło na na 4 kroplach i wówczas potrafią się zblokować , ale nie za każdym razem.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2022, 17:23   #9
adamos247
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-02-2022
Model: Focus MK3
Postów: 11
Domyślnie instalacja elektryczna - wycieraczki, światła
Witam serdecznie! Mam świeżo zakupionego Forda z 2013r, 1.6 tdci, na wyposażeniu posiada dużo dodatków natomiast jest z tym problem..
Auto po odpaleniu i uruchomieniu świateł automatycznie włącza wycieraczkę z tyłu. Lampa przednia lewa (kierowcy) w tym czasie zaczyna przygasać i delikatnie świecić się kierunkowskaz raz mocniej raz słabiej, cała lampa ogólnie zachowuje się jakby było w niej zwarcie. A cała magia zaczyna się gdy próbuję włączyć wycieraczki przednie, które nie chodzą gdy mam włączone światła, natomiast w lampie pojawia się jeszcze większe zwarcie i nagle wszystkie zarówki sie palą i przygasają jednocześnie. Wyłączę przednie światła i wycieraczki działają, przednie, a tylna "czasami" jestem w stanie sterować, czasem nie. Natomiast przednie wycieraczki mimo tego że pracują, to też potrafią się rozjeżdzać, włącze postojowki, automatycznie = brak wycieraczek, swiatla zwykle i drogowe to samo.
Natomiast co jakiś czas pojawia mi się również komunikat, sprawdź stan płynu hamulcowego, gdy ten jest pełen, sprawdziłem tam kable, ktoś już sprawdzał przede mną. Poprawiłęm kable, które rzeczywiście mogły mieć coś z tym wspolnego, ale to nic nie zmienilo.
błedy auta to
BODY computer :
LIN BUS D - b129A
WIPER MOTOR MODULE - b1131
LEFT LOW BEAM - tego nie spisałem, ale na zdjeciu widze ze jest
IGNITION ON RELAY
Diesel Injection:
intake air temp. p0013
fan control (napisane jest ze zwarcie do masy, odpiąłem wentylator calkowicie nie zmienia to nic) P0691
glow plug control module -P0384
fan control (obwod otwarty) - p0480
ignition on relay - b10e7
dodatkowa ciekawostka, uwaga! Gdy odepnę przednią lewą lampę - wtyczkę od lampy, nie działają wycieraczki!
Co sprawdziłem - skrzynke bezpiecznikow pod maska, rozebrałem wszystko, odpiąłem, sprawdziłem czy nie ma zalania korozji, nie ma!
przeczyściłem 3 masy pod maską, pod obudową filtra powietrza i jeszcze jedną pod akumulatorem!
kabel z sensorem do akumulatora, wyglada na wymieniony(biegun minusowy), jest jak nowy
wyjąłem schowek i za nim sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, wtyczki, nie ma mowy o zalaniu bądź korozji, braku styków, tam wszystko wygląda bardzo ładnie, przejrzałem kabel po kabelku, wtyczkę po wtyczce, brak jakichkolwiek zaśniedzeń, również
macie jakiś pomysł? może znacie podobne przypadki, ręce mi opadają!
Moje pytania, czemu po odlaczeniu lampy lewy przod(kierowca) nie działają wycieraczki? spryskiwacze działają zawsze niezaleznie czy wycieraczki działają, czy nie, oczywiscie, wyłączając światła wycieraczki działają, ale potrafią szaleć!
PS
wyposażenie auta jest bogate, również posiada asystenta parkowania etc, ale światła są zwykle, nie ksenony, normalne zarówki,
w wyposazeniu działa wszystko okej, wewnatrz
edity@2
zapomnialem dodac, wiazka w drzwiach na peszlu i bagaznika, sprawdzona, wszedzie kable jak nowe
Ostatnio edytowane przez adamos247 ; 06-02-2022 o 17:40
adamos247 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2022, 17:51   #10
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 722
Domyślnie Odp: instalacja elektryczna - wycieraczki, światła
Skoro "świeżo zakupione" to reklamacja do sprzedawcy tzw. rękojmia, no chyba że świadomie kupiłeś , pewnie miał jakieś przygody skoro takie problemy, na bank miał kolizję i ma gdzieś zwarcie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
