![]() Imię: Mat
Zarejestrowany: 31-10-2017
Model: Bmax
Silnik: 1.6
Postów: 14
Witam, od jakiegos czasu caly czas widnieje mi ta kontrolka. Nie mam TPMS, w zeszlym tygodniu zmienialem opony i mialem nadzieje, że kontrolka zniknie, ale niestety wciąż widnieje, a w oponach potwierze bez zmian.
Czego to wina? Czy jak wykasuje błąd (jesli idzie) to czujniki będą 'nieaktywne' do czasu usuniecia usterki? pozdrawiam |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
wyzeruj komputer i wszystko wróci do normy
#3 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
TPMS nie masz, ale DDS (pomiar pośredni z czujników ABS) tak, bo każdy B-max go miał do 2.06.2014. Widocznie gdzieś miałeś za małe ciśnienie przed zmianą i układ to wykrył.
Jak powyżej napisane, zresetuj układ. Tak trzeba po każdej zmianie. |
#4 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Kontrolka nie zniknie bez ręcznego potwierdzenia ustawienia ciśnienia w menu komputera.
Ten system jedynie zlicza różnice prędkości obrotowej kół i jak już uzna, że jest źle, to marudzi i nie przestanie, dopóki nie przeklikasz się przez menu komputera pokładowego. Dopompowanie / wymiana - nic nie zmienią. Pompujesz wszystkie koła zgodnie z naklejką / instrukcją i wtedy w komputerze ustawiasz ciśnienie (trzymasz chwilę przycisk, aż skończy - to jak z zerowaniem licznika dziennego itp., czyli nie wprowadzasz wartości a jedynie informujesz komputer, że jest dobrze i ma to od teraz brać za punkt wyjścia). Po tym zabiegu kontrolka zniknie i nie pojawi się, o ile nie zejdzie znów powietrze w jednej oponie bardziej, niż w innych albo nie będziesz jeździć non stop w kółko (w jedną stronę), czy bawić się w ulicznego króla driftu aż do zdarcia opon (na wstecznym chyba, ale zawsze) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#5 |
![]() Imię: Mat
Model: Bmax
Silnik: 1.6
Postów: 14
#6 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 870
Musi być gdzieś w ustawieniach. Filmik wstawiłeś dla fiesty, ale niby to podobne.
Instrukcja obsługi się kłania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "Resetowanie układu Wskazówka: Nigdy nie resetuj układu, gdy pojazd jest w ruchu. Wskazówka: Powinieneś zresetować układ po każdej regulacji ciśnienia powietrza w oponach lub wymianie opon. Włączyć zapłon. Za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego przejdź do Menu > Ustawienia pojazdu > Układ wykrywania niedopompowania opon. Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, aż pojawi się potwierdzenie." |
#7 |
![]() Imię: Mat
Model: Bmax
Silnik: 1.6
Postów: 14
No własnie podeslany filmik oparty o wpis w instrukcji, który też podesłałeś.
Problem w tym, że ja nie mam w ustawieniach pojazdu nic dot. niedopompowania opon... |
#8 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 870
Może jakiś posiadacz B-Maxa sprawdzi u siebie, jak to się zwie i gdzie siedzi? Nie raz widziałem, jak tłumaczenie w instrukcji i tłumaczenie w menu komputera miały się do siebie nijak.
Jeżeli nikt nie napisze, to wrzuć fotkę albo spisz jakie masz kolejne opcje w menu komputera. Może gdzieś to siedzi. W foce 2 po spolszczeniu to chyba mam "Ust. cisn. opon" czy jakoś tak - nie pamiętam. W mk3 (nieco bliższe realiów B-Max) nie pamiętam nawet, bo raz tylko tego użyłem, a i konsekwentnie trzymałem tam wszystko po angielsku, bo zdarzało się, że ktoś inny z firmy jechał. Oczywiście zakładam, że robiłeś to na postoju (często w ruchu pewne opcje są niedostępne - celowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Zobacz jeszcze na zapłonie / w pozycji akcesoriów - wedle instrukcji ma być zapłon (lub pracujący silnik - ta sama pozycja kluczyka, więc opcje takie same). |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: S-Max-Titanium/B-Max
Silnik: 2,0 l TDCi,163KM-PowerShift/1.0EB 101KM
Rocznik: 9.2010/10.2013
Postów: 40
Włączyć zapłon - Menu - Ustawienia pojazdu - Kontr.ciśn.opo,
Pojawi się okienko - Kontr. ciśn. opon Trzymać OK dla inicjalizacji. Menü - Vehicle setting - Daflation detect - Deflation detektion Hold OK to initialize. Ostatnio edytowane przez Korci74 ; 14-05-2019 o 21:57 |
#10 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
U mnie jest tak w menu z TPMS, ale układ menu powinien być taki sam z DDS.
