![]() Imię: sdfa
Zarejestrowany: 22-07-2009
Model: CMAX
Silnik: 2/0
Postów: 7
Cześć. Zabrałem się za czyszczenie egr w moim focusie c-max 2005r. 2.0TDCi i mam problem. Odkręciłem 2 śruby mocujące egr do silnika, 2 tamte gdzie dochodzą spaliny i 2 te co idą rurką do dolotu. Próbuję wyciągnąć go ale ani drgnie. Tutaj moje pytanie czy jest gdzies jeszcze jakaś śruba trzymająca egr do silnika??? Bardzo proszę o pomoc. Przeczytałem dziesiątki tematów i nic o tym nie wyczytałem.
Ostatnio edytowane przez pawel_475 ; 05-07-2013 o 23:49 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 179
Jak dobrze pamiętam to masz jeszcze 1 śrubę na dole, ja ją za pomocą lustra znalazłem. I chyba klucz imbusowy tam idzie.
![]() Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Dokładnie od spodu jest jeszcze jedna śruba dosyć duży torx lub imbus. Odkręć ok 1,5-2 obroty bo u mnie była krótka i oczywiście spadła.
![]() Imię: sdfa
Model: CMAX
Silnik: 2/0
Postów: 7
Mieliście racje jest jeszcze tam śruba. Dzięki wielkie dla was
