14-05-2014, 11:28 | #1 |
Zarejestrowany: 24-03-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 5
Poziom paliwa - test zegarów
Mam ostatnio problem z (wg mnie) za szybko padającym wskaźnikiem poziomu paliwa. Po przejechaniu około 300 kilometrów ze średnim spalaniem na poziomie 6.5 l/100km zeszła mi połowa baku. 300 km ze spalaniem 6.5 powinno zejść 19.5 l. bak ma 55 wiec powinno zostać trochę ponad połowa. A u mnie jest równo połowa. Dziwne jest też to, że komputer pokazuje, że powinienem przejechać na tym reszcie paliwa ponad 400km... Pierwsza połowa baku starcza na 300 km druga na 400? Zrobiłem test wyświetlacza i tu jest kolejne zdziwienie. Wskazówka pokazuje połowę baku a komputer 37 %. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czytalem podobne posty na forum, lecz nie znalazlem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi. Z góry dzięki za pomoc. |
14-05-2014, 13:08 | #2 |
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Odp: Poziom paliwa - test zegarów
Z tym spalaniem to jak z teściową. Nigdy nic nie wiadomo. Powiem tak, nie sugeruj się wskazaniami zegarów skoro są tak minimalne. Na 2 połowie baku masz rezerwę, więc wskazania komputera mogą się różnić. Mi nigdy nie pokazywało na kompie tyle co w baku i nie specjalnie się tym przejmowałem. Najprościej jest zrobić test. Tankujesz do pełna, w momencie jak wskazówka ustawi się pionowo na baku dolewasz do pełna. Znasz spalanie wiesz ile to połowa baku i wiesz ile Ci pali autko. To samo możesz wykonać do zapalenia się rezerwy. Dzięki temu będziesz miał kolejne dane.
Co do samego wskaźnika to ja mam wrażenie, że jego wskazania są bardzo orientacyjne, w końcu to pływak tym reguluje, a nie jest to dokładny mechanizm. |
14-05-2014, 13:21 | #3 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 5
Chyba masz rację. Zakładając, że rezerwa to około 8 l (tak mi sie wydaje) to jest 16% procent baku. Plus te 37% pokazywane przez komputer prawie sie zgadza i wychodzi połowa baku. Oczywiscie jeżeli komputer pokazuje ilosc paliwa bez rezerwy.
Ale zrobię przy okazji ten test z tankowaniem. Dzieki |
14-05-2014, 14:38 | #4 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Nie sugeruj się wskazaniami z kompa czy wskaźnika, zrób tak, jak poradził DjLeo, to będzie najbardziej wiarygodny test.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
