Stary 05-03-2018, 22:53   #1
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Domyślnie Zjechany gwint silniczka w dmuchawie nawiewu
Otóż od pewnego czasu nawiew dmuchał mi tylko na przednia szybę.
Podejrzewałem, że przy tych objawach pewnie klapka w dmuchawie się złamała jak wyczytałem na forum u innych kolegów.
Niestety nie. Okazało się, że w miejscu gdzie wchodzi silniczek regulacji kierunku nawiewu biały otwór który powinien być pięciokątny, jest po prostu zjechany do zera i kąty... zniknęły.
Silniczek kręci na pusto w momencie zmiany kierunku na panelu, bo nie ma za co się zaczepić.
Czy pozostaje tylko wyrzucenie całego kokpitu celem dobrania się do dmuchawy, czy może istnieją inne, nawet druciarskie metody pozbycia się tego problemu?
Jak zobaczyłem ile trzeba nakładu żeby dotrzeć do dmuchawy to mało zawału nie dostałem. Myślałem, żeby zalać to jakimś klejem, który wytrzyma wysokie temperatury i wcisnąć tam ten nieszczęsny silniczek.
Mondeo Mk3 1.8+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2018, 22:56   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Zjechany gwint silniczka w dmuchawie nawiewu
O jakie auto chodzi. Masz dwa w profilu a nie piszesz o które chodzi
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2018, 23:01   #3
tomek8888
Avatar tomek8888
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
O Mondeo mk3.
Stary 06-03-2018, 19:56   #4
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Pewnie żywicą to przykleisz jeśli nie jest tłuste. Pytanie czy obrobione bo sie klapka przycięła czy jakiś inny powód. Sposobów znajdzie sie kilka łącznie z "dolaniem" plastiku.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
