29-04-2008, 11:57 | #1 |
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: MK2
Silnik: zetec 1.8
Rocznik: 99
Postów: 26
[MK2] Wyciek płynu chłodzącego-jak zabezpieczyć od przegrz
Czy ktoś wie z jakiego modelu zbiornik płynu chłodzącego posiada czujnik poziomu cieczy i czy da radę zastosować go w MK2 99r 1.8zetec? Skad moje pytanie: Zamontowałem sobie gaz, parownik ma króćce obiegu cieczy plastykowe.Jest pewna mozliwosc ich pękniecia/widziałem zdjęcie na forum LPG/, miałem też sytuację podczas której z niedokreconej obejmy wyciekł mi prawie cały płyn.Zadna kontrolka na tablicy nie zaswieciła się, nastąpiło to tak szybko ze nie zdązyłem spojrzeć na wskaznik temperatury.. w związku z tym jest możliwosc przegrzania silnika i pózniejszych kłopotów z głowica/brrr, odpukać/ Myślałem też o podłączeniu dodatkowej kontrolki pod czujnik temp ale trzeba by było tam zaprojektować układ elektroniczny/kłopotliwe/. Co radzicie? |
29-04-2008, 19:24 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Re: MK2 Wyciek płynu chłodzącego-jak zabezpieczyć od przegrzania
Zbiornik z czujnikiem od plynu (pasuje od kazdego mondeo, ktory posiadal check panel) oraz check panel na ktorym jest kontrolka od ilosci wody w chlodnicy.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
29-04-2008, 19:36 | #3 |
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: mondeo
Silnik: 1,8tdci
Postów: 61
radze zamontować króćce mosięzne i uszczelnić układ
29-04-2008, 20:13 | #4 |
Model: MK2
Silnik: zetec 1.8
Rocznik: 99
Postów: 26
Czy kontrolka poziomu płynu w zbiorniku działa na "styki" czy jest to kontaktron? Bo check panelu nie będe wymieniał , za dużo roboty.Chcę to puścić na osobną diode kontrolną albo na buzzer.A może w chłodnicy jest jakies miejsce na czujnik poziomu cieczy?
Co do króćców to akurat nie da rady ich wymienic, chyba że cały reduktor ale szkoda mi na to kasy oraz nie chcę rozstrajać precyzyjnie skalibrowanego układu wtrysku gazu. Połączenia już sa uszczelnione. |
30-04-2008, 19:28 | #5 |
Model: mondeo
Silnik: 1,8tdci
Postów: 61
Re: [MK2] Wyciek płynu chłodzącego-jak zabezpieczyć od przegrz
jest to kontaktron
03-05-2008, 22:37 | #6 |
Model: MK2
Silnik: zetec 1.8
Rocznik: 99
Postów: 26
Dzięki za info kolego!
03-05-2008, 22:57 | #7 |
Postów: 6,370
Notker, jak bys potrzebowal schemacik do tego kontraktona opisik jest tutaj:
