Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 02-04-2022, 09:32   #1
rowermojezycie_pl
Imię: Eryk
Zarejestrowany: 01-04-2022
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.0
Rocznik: 2022
Postów: 7
Domyślnie Instalacja Sync 3 w nowym modelu 2022 po lifcie.
Dzień dobry! Niech będzie pokój temu forum i wszystkim jego użytkownikom!
Dotyczy zupełnie innego radia niż opisane w podbnym wątku - zdjęcie dowodem.
Tak się kończy nieprzemyślana konfiguracja auta. Kręcimy się po okolicznych rewirach w lewo i prawo, a gamoniowato przy zamówieniu przycebuliliśmy na radio Sync 3.2 z android auto, dla wygodnej nawigacji, i zamówilismy kolorowe które wystaje dokładnie tak samo jak Sync. I tak chwała, że dostalismy Transita bo to ostatnia chwila przed zablokowaniem sprzedaży w Polsce.
Próbowałem zlecić wymianę na Sync 3.2 (już nawet bez kamery) w Autoplaza w Wawie, ale usłyszalem tylko "nie mamy kodow do modułu" " to się nie da" "my nie możu tak" "vin upadnie". Jednocześnie też usłyszałem, że w VW nie byłoby najmniejszego problemu.
Stos pytań a propos.
1. Jest ktoś kto już tego dokonał z powodzeniem?
2. Jest tu ktoś kto tego dokona?
3. Czy nic się nie wykrzaczy?
4. A może jest jakaś ścieżka do cofnięcia na fabrykę, skoro i tak produkcja teraz jest w duzym stopniu przyhamowana?
5. Może ktoś ma cały szpej do sprzedania (moduł, ekran, ramka, klawiatura) ?
6. Może ktoś już szuka naszego radia do odkupienia?
Typ Pliku: jpg 20220402_100258.jpg (97.5 KB, 96 wyświetleń)
rowermojezycie_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2022, 07:53   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,466
Domyślnie Odp: Instalacja Sync 3 w nowym modelu Connect 2022 po lifcie.
Jakoś nie widzę chetnych, gdybyś zapytał kto ogra SYNC3 na podstawie info znalezionego w necie to nagle miał byś 20 fachowców...
Tak jak pisałem wczesniej, chętnie się podejme. Trzeba przyjechać, sprawdzić jak to wygląda na aucie, ściągnąć schematy z etisa i sprawdzić czy nie ma zmian w instalacji. Nastepnie sprawdzić jakie konkretnie części są potrzebne i dopiero zająć się kupnem części i montażem.
Jeśli zaczniesz to robić od dupy strony czyli od kupowania w ciemno na allegro na bank na bijesz zbędnych głupich kosztów.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2022, 14:10   #3
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 499
Byłem w podobnej sytuacji jak kolega @rowermojezycie.pl ale udało mi się zmienić konfigurację auta po wpłaceniu zaliczki. Swoją drogą szybko udało się odebrać auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moje będzie dopiero jesienią.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 19:18   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,080
Napisał rowermojezycie_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Dotyczy zupełnie innego radia niż opisane w podbnym wątku - zdjęcie dowodem.
To co widać na załączonym zdjęciu wygląda jak Sync3 z ekranem 4 cale niedotykowym...
Dla całkowitej pewności trzeba podać mi VIN.
Jeśli czegoś znów nie "wykombinowali" to wymiana na "pełen Sync3" (bez navi) to jedynie przeprogramowanie tego APIM co jest i wymiana ekranu "z przylegającymi plastikami".
Wymiana na Sync3 z navi to także wymiana tego APIM co jest na wersję z navi (przeprogramowanie nie wystarczy).
Stary 05-04-2022, 16:20   #5
rowermojezycie_pl
Imię: Eryk
Silnik: 1.0
Rocznik: 2022
Postów: 7
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety... my się przekonaliśmy o potrzebie android auto dopiero w praniu, przy rozwożeniu rowerów po serwisie.
Stary 05-04-2022, 20:07   #6
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 499
Domyślnie Odp: Instalacja Sync 3 w nowym modelu 2022 po lifcie.
Różnica w/g cennika Forda między Sync 3 a tym małym kolorowym wyświetlaczem przedstawionym przez kolegę na zdjęciu w moim przypadku wynosiła 2200,- a dodatkowa dopłata do nawigacji 450,- więc jeśli udałoby się ogarnąć update do Synca tylko zmianą wyświetlacza i ustawień to w końcowym rozrachunku mogłoby wypaść nawet korzystniej niż zakup w fabrycznej konfiguracjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2022, 21:46   #7
Postów: 17,080
Niestety...
Nie będzie VIN = nie będzie dalszych info "czy się da"... Jakoś tak "na siłę" to się nie pcham do sprawdzaniu konfiguracji cudzych aut...
Stary 05-04-2022, 22:13   #8
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,013
Tadziu może jednak siądziesz do "złotej kuli" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , i właśnie tak to jest , że każdy chce wrócić do czasów fiata 126P że tam szło na jedno kopyto i co się dało to było dobrze.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 06-04-2022, 07:30   #9
rowermojezycie_pl
Imię: Eryk
Silnik: 1.0
Rocznik: 2022
Postów: 7
Wysłałem dwa maile przez forum. Może masz coś zablokowane.
Vin Connecta to: WF0SXXWPGSNL44294
Kody części które już kupiłem:
wyświetlacz 18B955 GJCMC
klawiatura GTSDA
Stary 06-04-2022, 08:14   #10
Postów: 17,080
... WF0SXXWPGSNL44294
Niestety zamontowana jest 4calowa wersja CTRa - czyli Sync2.5 inaczej...
Moim zdaniem przeróbka na Sync3 to tylko u Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ... Nie znam nikogo, komu by się chciało "pół auta" wymieniać by zainstalować Sync3 w miejsce CTR...
Alternatywnie, można wymienić na "pełen" (8-calowy) CTR i wtedy będzie Android Auto... Z tym nie powinno być dużo roboty:
- sam CTR do wymiany (na wersję pod ekran 8 cali),
- plastiki kokpitu
- klawisze
- ekran/tablet
mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
