Stary 04-12-2016, 19:13   #1
Grzegorzpmi
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-10-2016
Model: S-max
Silnik: Oczekuje nowego forda
Postów: 18
Domyślnie check podczas wyprzedzania 2.0TDCI
Witam serdecznie mam pytanie odnosnie czujnika kopiowania turbiny w planie jest jego wymiana dojscie ok i wogole czujnik nowy dostępny ale okazuje sie ze gruszka na turbinie owszem ma czujnik ale niewymienny przynajmniej tak mi sie wydaje bo tylko zerknalem od spodu auta przy okazji wymiany oleju . Czyjnik jest przycisniety takimi blaszkami wokół a nie jak standardowo na trzy śrubki. Mam 2.0 tdci 163 KM .Czy pozostaje mi wymiana calej gruszki a jesli nie to turbiny ?Moze ktos przerabial to u siebie?Pozdrawiam
Grzegorzpmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 09:23   #2
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Domyślnie Odp: Czujnik kopiowania turbo demontaż
Powiem Ci co usłyszałem od jednego mechanika.
W przedliftowych modelach czujnik kopiowania jest na 3 śruby(odkręcasz, wymieniasz, przykręcasz, resetujesz i jest ok). W poliftowych już go samego nie odkręcisz.
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 11:04   #3
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Za co ten czujnik odpowiada ? Jakie są objawy jego uszkodzenia ?
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 11:17   #4
Mondziawka
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
Też jestem ciekawy. Wiem o aktuatorze na gruszce ale o czujniku kopiowania nie słyszałem.
Mondziawka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 12:30   #5
rumunn95
czujnik kopiowania turbo to urzadzenie ktore "sprawdza" w jakiej pozycji znajduja sie lopatki zmiennej geometrii w turbine, aktuator to wlasnie gruszka .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2016, 19:13   #6
nosferatu7
Zarejestrowany: 14-08-2015
Model: s-max
Postów: 36
Pozwolę się podłączyć pod temat. Mechanik stwierdził u mnie, nieprawidłowo działający czujnik w gruszce (podobno powinien dawać wartości od 0 do 100 a daje pod 200). Czy ten czujnik w gruszce to czujnik kopiowania, czy też ma inną fachową nazwę.
nosferatu7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 13:35   #7
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
To to, są aukcje na allegro. Czujnik powinien działać płynnie. Czy to wina czujnika nie wiem. U mnie pokazuje wartości od -150 do 150, też miał być uszkodzony, wymieniłem na nowy i dalej poprawy nie było więc został stary.
Typ Pliku: jpg t1 (1).jpg (85.7 KB, 162 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg t1 (2).jpg (76.1 KB, 144 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez gunter2079 ; 07-12-2016 o 13:42
Stary 07-12-2016, 15:31   #8
nosferatu7
Model: s-max
Postów: 36
Uf, to cena nie jest tragiczna. Mechanik ma w poniedzialek podmienić czujnik i sprawdzić czy auto odzyska moc. Do tej pory masakra z przyśpieszeniem, słychać jak turbo pracuje, ale przyśpieszenie strasznie powolne. Powyżej 2 tys obrotów wywal tez błąd P010F. Wszystkie przewody zostały sprawdzone,wiec mam nadzieje, że to ten czujnik. Ciężko go zdobyć, najczęściej chca sprzedać razem z turbiną.
Stary 07-12-2016, 16:11   #9
Grzegorzpmi
Imię: Grzegorz
Model: S-max
Postów: 18
No u mnie akurat przyspiesza bez błędów w kazdym zakresie chodzi tylko o delikatne szarpanie w niskich predkosciach na niskich biegach jak jest zimny a ze szukam przyczyny to zaczynam od rzeczy ktore moge sam wymienic podmienic ktore mogą to powodować
Stary 07-12-2016, 17:09   #10
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czujnik kopiowania jak walnięty wyrzuca blad przekroczony limit czegos tam. Przeczytaj to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tap from eldżi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
