![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 07-04-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6EB 182ps
Postów: 33
Po wymianie akumulatora w samochodzie zauważyłem błędy DTC: C140_00 C121_00 C159_00 C131_00 C151_00 C241_00 Prosiłbym bardzo o rozszyfrowanie i nakierowanie co powinienem poczynić.. dodam, że auto na zimnym silniku lekko poszarpuje na 1 i 2 biegu tylko podczas normalnego przyspieszania. Auto to focus z 2013r 1.6 ecoboost 182KM po wizycie u tunera Heco. Wymieniłem świece zapłonowe myśląć, że mogą być przyczyną szarpania. Wyczytałem ,że po programie auto "łapie" błędy ,a na oryginalnej mapie wszystko wraca do normy. Z góry dziękuję za wskazówki i sugestie. |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,387
Błędy odczytaj za pomocą złącza diagnostycznego a nie z zegarów.
Te niestety nie są dobrym wyznacznkiem co się dzieje. Z tego co znalazłem na necie, te są wyznacznkiem braku komunikacji pomiędzy modułami. Występuje zazwyczaj po odłączeniu aku i podłączeniu ponownie. Błędy te czyści się przy samym odczycie jakimkolwiek programem. Nie są to błędy "stałe" że wciąż występują, a zapisane które "były". Co ciekawe, na trzech różnych forach znalazłem że zazwyczaj wynikają właśnie przez tunerów którzy przeprogramowują ECU ale nie czyszczą potem błędów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Forgot to say that you would probably get the same codes if the dealer reflashed the ECU but they would/ should clear the codes afterwards Ostatnio edytowane przez edmun ; 06-11-2018 o 20:16 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 214
[...... po wizycie u tunera Heco. Wymieniłem świece zapłonowe myśląć, że mogą być przyczyną szarpania. Wyczytałem ,że po programie auto "łapie" błędy ,a na oryginalnej mapie wszystko wraca do normy. .....[/QUOTE]
U mnie też pojawiły się takie błędy po wizycie u Heko. Niestety nie miał czasu na pracowite usuwanie ich w poszczególnych modułach. Od 3 lat tak już mam. Program z interfejsem Delphi ich nie widzi. W serwisie Forda nie sprawdzałem - szkoda kasy. Poza tym foka chodzi jak marzenie, żadnych szarpań. Poniżej to, co znalazłem u ruskich: DTC C140_00 - потеря связи с BCM. DTC C121_00 - потеря связи с модулем управления ABS. DTC C131_00 - потеря связи с PSCM. DTC C151_00 - потеря связи с RCM. DTC C140_00 - stracił łączność z BCM. DTC C121_00 - utrata komunikacji z modułem sterującym ABS. DTC C131_00 - utrata komunikacji z PSCM. DTC C151_00 - utrata komunikacji z RCM |
