Stary 21-06-2020, 09:32   #1
kamil2250
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-03-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 0
Question Kiedy włącza się wentylator chłodnicy w 1.8 TDCI
Witam. Panowie mam taką zagwozdkę, pacjent to Focus 1.8 cdti 2005r. A mianowicie kiedy powinien włączyć się wentylator chłodnicy, temperatura na zegarach w pionie, a w serwisowym ponad 110 do 125 stopni. Gdy włączę klimę wiatrak rusza. Ale przy normalnej jeździe nie zauważyłem żeby się załączał. Jak to wygląda w tych fokusach. Dodam że wiatrak jest tylko jeden. Mam wrażenie że jest wysokie ciśnienie w układzie, weze wydają się być twarde. Raz mi nawet pękł Wąż ten przy termostacie.
Termostat nowy,
Korek w zbiorniku nowy
kamil2250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 09:49   #2
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
Domyślnie Odp: Kiedy włącza się wentylator chłodnicy w 1.8 TDCI
Temat już był wiele razy . Tryb serwisowy określa położenie wskazówki na skali w jednostkach od 0 do 255 , a nie w stopniach C . Wynik 126 to wskazówka po środku skali , czyli pionowo , wskazuje wtedy 90C , więc nie ma potrzeby włączenia wiatraka . 0 jednostek to 60C 125 to 90C 255 to 120C .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 21-06-2020 o 09:59
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 10:05   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Tryb serwisowy, jak nazwa wskazuje, jest dla serwisanta.
Kierowca nie ma tam nic do szukania.Ma przed sobą wskażniki, i powinno mu to wystarczyć.
Gdyby wskazówka wskaznika temperatury, poruszała by się w rytm nagrzewania i schładzania płynu chłodzacego, to kierowca w czasie jazdy dostał by oczoplując wskażnik, dlatego konstruktor tak to obmyslił, że jak jest niska temperatura płynu, wskazówka wychylona w lewo, prawidłowa, stoi w pionie, za wysoka, wychyla sie w prawo, i tyle.
A wentylator wie kiedy sie włączyc i wyłączyć, kierowca nie powinien go słyszeć w czasie jazdy, ani tym bardziej widziec.
Pojedż teraz przy tych temperaturach w korku, noga za nogą, to na pewno usłyszysz wentylator.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2020, 10:45   #4
kamil2250
Imię: Kamil
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 0
Bardzo dziękuję za rzeczowe i konkretne odpowiedzi.
A co gdy wskazówka faluje na zegarach podczas gdy przyspieszam. Temat był poruszany ale odpowiedzi nje znalazłem. Wskazówka temperatury idzie w lewo gdy przyspieszam potem wraca do swojej pozycji, gdy znowu przyspieszam opada w lewo i tak cały czas. Jest na to rozwiązanie. Ogrzewanie się nie zmienia podczas tych wychyleń bo sprawdzałem, z nawiewu gorące leci. Jest na to rada?
Stary 21-06-2020, 10:53   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
prawdopodobnie czujnik temperatury
ciśnienie , temperatura silnika , wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
