29-11-2019, 15:12 | #1 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 29-11-2019
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4
zmiana kół Klucz 19 chwyta ledwo na końcu, 21 przeskakuje.
Cześć, jezdze Fiesta od niedawna.
Posiadam komplet zimowych i letnich. W poprzednim samochodzie sam zmienialem koła, czynności na pozór prosta, więc szkoda było płacić za zamianę. W tym roku z poleglem z kluczem w ręku. Fiesta 2009 kupiona na letnich oponach, idzie zima więc chciałem zmienić opony, ale zamiast śruby widzę jakieś... Nakładki? Klucz 19 chwyta ledwo na końcu, 21 przeskakuje. Udało mi się odkręcić jedna śrubę, ale reszty nie ruszam bo boję się, że nie dokrece później zimowek. Wygląda to tak jak na zdjęciach, jak się za to zabrać? Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-11-2019 o 15:42 |
29-11-2019, 15:46 | #2 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,550
Odp: Problematyczne zmiana kol
To są oryginalne nakrętki do felg aluminiowych na klucz 19. Klucz nie pasuje, bo pewnie ktoś użył wcześniej kiepskiego klucza lub użył dużej siły do dokrecenia i blaszane kapturki nie są już geometryczne. Proponuję użyć naprawdę dobrej jakości 19 jesli jeszcze nakretki nie sa obrobione, bo wtedy zostaje dkubanie kapsli i uzycie klucza 18 lub nasadki do zniszczonych nakretek:/
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
29-11-2019, 15:47 | #3 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,532
1) Na przyszłość proszę zmniejszyć rozdzielczość wstawianych zdjęć 2) W temacie śrub => " spuchły" => ja wymieniłem cały komplet śrub 3) Jak wymienić? => ja zastosowałem trochę luźniejszą końcówkę klucza (chińskie wyroby nie trzymają zbytnio wymiarów), i pobijałem młotkiem aby weszła I tak odkręciłem wszystkie śruby, a potem założyłem inne 4) Przypominam, że fordowskie śruby do alufelg mają obrotowy pierścień Po drugie - występują w 2 odmianach a) nie przelotowe - jak na zdjęciach b) przelotowe pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
29-11-2019, 18:00 | #4 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: zmiana kół Klucz 19 chwyta ledwo na końcu, 21 przeskakuje.
Akurat te nakrętki są przelotowe. Zdejmij blaszany kapturek to zobaczysz. I nie muszą być z ruchoma podkładką, te na zdjęciu zresztą nie mają. Podróbek z allegro nie polecam. Bardzo szybko rdzewieja.
29-11-2019, 19:54 | #5 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Kup nasadke przedłuzana 20 mm.
30-11-2019, 06:04 | #6 | |
Imię: Rafal
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4
30-11-2019, 06:51 | #7 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
Musisz wbić mlotkiem nasadkę do końca, odkręcić całość a poten z nasadki wybić metalowy kapturek. Sam kapturek ciężko jest zdjąć jak jest jeszcze ze śruba na feldze.
06-12-2019, 13:21 | #8 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Twoje nakrętki wyglądają lepiej niż moje... Ja to robię tak. Zakładam nasadkę ile się da poruszając i dociskając. Trudniej, ale da się mocniej założyć, luzuję nakrętki, ale zostawiam na gwincie. Potem ruszając na boki ściągam nasadkę, a resztę odkręcam ręką.
Ostatnio kapturek został mi w nasadce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja jeden kapturek woziłem w schowku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-12-2019, 10:22 | #9 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK IV 2011 r. 2.0 PB
Silnik: 2.0 145 km PB + LPG
Postów: 59
W mondeo ze swoimu alusami też miałem podobny problem - 19 za mała, 21 przeskakiwała. Polecili dokupić nasadkę 20 mm i póki co jest idealnie z odkręcaniem. Mam w aucie żeby nie było niespodzianki na trasie.
Był: Mondeo MK III Kombi 2.0 TDDI 115 KM 2001 r. Jest:Mondeo MK IV Sedan 2.0 145 KM FL 2011 r. Fiesta MK VII 1.25 82 KM 2010 r. |
07-01-2020, 12:48 | #10 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Ja wymieniłem nakrętki, bo już większość została zniszczona przez wulkanizatorów (ale i mechaników przy przeglądach) jadących kluczami pneumatycznymi od początku do końca, "bo szybciej...". Bez tych kapturków, to nasadka 18 wchodzi idealnie, dlatego taką mam do długiej grzechotki w aucie, razem z innymi rozmiarami. Nowe nakrętki mam jednoelementowe i mam nadzieję, że kilka lat wytrzymają i klucz 19 będzie trzymał, jak zły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I potwierdzam, że oryginalne są przelotowe - u mnie przed zakupem nowych doszedłem do tego, że z 20 śrub aż jedna miała ozdobną nakładkę. Reszta to "zwykłe z dziurą" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
