![]() Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 4
Hej
Mam szybkie pytanie. Co jakiś czas widzę że ucieka mi płyn chłodzący. Nie jest to stale więc wyklucza pęknięcie zbiorniczka. Mam wrażenie że tylko w tedy kiedy jest porządnie zagrzany silnik. Czy może to być wina zepsutego zaworka w korku? Na górze zbiornika nie ma mokrych śladów, ale są pod nim. Może para która nie wychodzi zaworem rozpycha przewód w miejscu połączenia ze zbiornikiem i się leje. Co myślicie? Dzisiaj mam wyjazd i nie wiem co mam robić. Pozdr |
Możesz jechać, weż na zapas troche płynu na dolewkę, co jakiś czas kontroluj, nic sie nie stanie.Jak będzie trzeba, po przestygnięciu silnika dolejesz i dalej w drogę.
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2006
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 28
![]() Cytat:
Miałem również mały wyciek na początku, lecz później był widoczny już pod samochodem. Wyciekł był z okolic termostatu. Jak się okazało doszło do lekkiej deformacji obudowy termostatu i jak się nagrzał silnik to doszło do rozszczelnienia. Skończyło się wymianą obudowy i termostatu na nowy. Pozdrawiam Rafał |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Witam, u mnie tez ostatnio zauważyłem niski poziom płynu chłodzącego (poniżej minimum) jednak po wnikliwej analizie, o dziwo nie stwierdzono żadnych wycieków, dolany został płyn i jak narazie jest ok. Mechanicy określili wytworzenie się poduszki powietrznej, bo śladów wycieku brak - mam nadzieję, że teraz będzie ok.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee |
Tagi |
chłodzenie silnika |
