28-10-2019, 19:36 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-12-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue 240 KM
Postów: 42
Tryb awaryjny (P003A i P2263)
Cześć,
mam problem z Smaxem 2011r 2.0TDCi 163 KM. Od jakiegoś czasu po przejechaniu dosłownie 50 metrów auto wchodzi w tryb awaryjny i wyskakuje komunikat o awarii silnika. Po podłączeniu kompa widnieją dwa błędy: P003A: - Sterowanie A doładowaniem turbosprężarki mechanicznej - przekroczony limit - Brak objawu P2263: - Wydajność układu doładowania - Obwód czujnika ciśnienia turbodoładowania, sygnał poza dolnym limitem - Bieżący Czy ktoś ma pomysł o co chodzi? |
28-10-2019, 21:34 | #2 |
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 12-03-2018
Model: Ford S-max
Silnik: 2,0
Postów: 11
Odp: Tryb awaryjny (P003A i P2263)
Zobacz czy nie zamieniłeś przypadkiem wezykow podcisnienia które idą do dwóch brązowych zaworków N75
29-10-2019, 07:21 | #3 |
Imię: Bartek
Model: Ford S-Max
Postów: 42
Problem w tym, że ja się do tego silnika nie dotykałem odkąd kupiłem auto. Zatem nie było nic przerabiane, modyfikowane. Błąd wyskoczył sam z siebie.
29-10-2019, 07:34 | #4 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Mam czujnik kopiowania Turbo na sprzedaż (ten co jest na turbinie) za 50 zł. To może być ew. powód.
29-10-2019, 08:08 | #5 |
Imię: Bartek
Model: Ford S-Max
Postów: 42
Dzisiaj wstawię auto do mechanika niech się wypowie. Gdyby to był ten czujnik to zgłoszę się do Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-10-2019, 21:45 | #6 |
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Wiadomo juz co było przyczyną błędu P003a ??
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka |
11-02-2020, 17:18 | #7 |
Imię: jan
Zarejestrowany: 19-01-2020
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Czujnik ciśnienia turbiny błąd P2263,P003A
Witam wszystkich forumowiczów,jestem tutaj nowy to mój pierwszy post .
Ford s-max 2.0tdci 140km.2008r. Mam taki problem auto w cyklu miejskim jeżdzi bez problemu ma przyspieszenie dojazdy do pracy 20 km z prędkością 100km 5 bieg bez problemu.Problem pojawia sie w trasie przy prędkości 120km i 6 biegu włącza się tryb awaryjny i auto traci moc po zgaszeniu problem znika.Błędy po podłączeniu do kompa; 1,P003A -sterowanie a doładowaniem turbosprężarki/sprężarki mechanicznej -przekroczony limit -w toku 2,P2263 -wydajność układu doładowania -zablokowane w położeniu zamkniętym -bieżący Po tym wszystkim wymieniłem zawór N75 i problem dalej się pojawia. Zawór który miałem zamontowany to 6G9Q-9E882-CA, 7.01771.00 Pierburg a przyszedł mi; 6G9Q-9E882-BA, 7.011701.00 Pierburg nie wiem czy to ma jakieś znaczenie w każdy razie błąd dalej występuje.Bardzo proszę o pomoc Ostatnio edytowane przez Speedo ; 11-02-2020 o 20:05 |
11-02-2020, 18:20 | #8 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Czujnik ciśnienia turbiny błąd P2263,P003A
oglądaj rury ,czyść czujnik na listwie wtryskowej
11-02-2020, 18:27 | #9 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
czujnik kopiowania turbo, ale najpierw szukaj nieszczelnosci! gdzies jest dziura pewnie..
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
11-02-2020, 18:27 | #10 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Geometria turbiny jest przyblokowana od emeryckiej jazdy. Albo przedmuchasz te pająki z wydechu albo trzeba będzie mechanicznie rozruszać kierownice
