![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: KUGA MK1/MONDEO MK4
Rocznik: 2009/2013
Postów: 25
Dzięki Panowie
A gdzie można kupic lub z czego zrobić zaślepkę do Egr-a Sprawdzę wszystko co napisaliście jeszcze raz dzięki. pozdrawiam salmooo Ostatnio edytowane przez Salmooo ; 06-11-2009 o 14:53 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Focus, były: mk1, mk2
Silnik: były:1.8TDDI 1.6 tdci
Rocznik: były:2000, 2006
Postów: 103
Witaj,
1. sprawdź swiece żarowe, ( kabelek -- żarówka--- kabelek, jeden koniec do plusa akumulatora, drugi do świecy zarowej, jeśli żaróweczka zawieci - świeca jest ok, oczywiście do świecy z odmonotowanym kablem zasilającym) 2. ERG - to wymogi ekologiczne i generalnie działa niekorzystnie do silniczka, można by go odłaczyc kabelkiem, ale w komputerku bedziesz miął błędy. Wiec lepiej zaślepic go krążkiem metalowym. 3. Dobra ropka + co 5 baczek 0,7 miksolku, zima dodaje preparat SKYDD, mozna sie pokusić o środki do czyszczenia wtrysków, ale zalecamy ostrożności.. można tez pod komputerkiem właczyc tzw cykl czyszczący wtryski. Tez mi trosze dymił (może byłem przewrażliwiony) zrobiłem to wszystko, świece wymienione zapala elegancko, silniczek pracuje równo praktycznie bez dymków ( swoją drogą silniczki na ropke lubia sie w ten sposób releksować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Pozdrawiam. |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 176
![]() Cytat:
ad1 tym sposobem nie bedzie 100% pewnosci ze swieca jest sprawna , przy zwarciu wewnatrz yeze zaroweczka zaswieci ad2 EGR tylko zaslepiajac blaszka , przewody ktore od niego odchodza tylko podaja informacje o jego stanie do komputera silnika Pozdrawiam Krzysiek |
#4 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 103
![]() Cytat:
podałem "domowy" sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdro! |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Co do sprawdzania świec proponuje także metodę jaką u siebie wykryłem niesprawność. A mianowicie po odłączeniu ich od instalacji w szereg podłączasz amperomierz i na krótko do plusa. Jeśli sprawna to będzie pożerać około 16 A jeśli nie to nic nie pokaże. Test omomierzem wykazywał mi że świeca ok a jednak było inaczej.
#6 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 103
![]() Cytat:
- może znznaczmy, że na pierwszy montaż to BERU, a osobiscie załozyłem Boscha - do krążka wyciełem go z blaszki nierdzewnej, (swoja drogą temat przerabiany juz na forum) |
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Rocznik: 2009/2013
Postów: 25
dzięki serdeczne Panowie sprawdzimy z kolegą wszystko to co napisaliście ,a można gdzieś kupić zaślepkę do EGR-a??
pozdrawiam Salmooo |
#8 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 103
![]() Cytat:
