Stary 06-10-2010, 16:52   #1
piotrekmax
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 06-10-2010
Model: Ford S-max, Mondeo Mk3
Silnik: 1,8 TDCI, 2,0 TDCI
Rocznik: 2007, 2005
Postów: 14
Domyślnie Założenie tempomatu
Witam!! Jako że stałem sie posiadaczem S-maxa mam pytanie dotyczące tempomatu, chciałbym go założyć ale nie wiem czy wystarczy tylko zmenić kierownice i zaprogramować na komputerze czy sa potrzebne jeszcze jakieś modyfikacje?? dziękuje za odpowiedz i pozdrawiam.
piotrekmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 17:15   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Domyślnie Odp: zalożenie tempomatu
Taki numer przechodził w mondeo mk4 2.0 TDCI od wersji tytanium
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 18:30   #3
piotrekmax
Imię: Piotrek
Rocznik: 2007, 2005
Postów: 14
a nie wiecie jak jest w przypadku S-maxa czy tez zależy od wersji czy możne jest więcej problemów??
Stary 06-10-2010, 19:00   #4
Bouli_Ossów
Avatar Bouli_Ossów
Zarejestrowany: 26-03-2010
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 127
Strzelałbym że wystarczy. Gaz jest elektroniczny więc chyba nie powinno problemu...
Sam dokładałem tempomat w Octavii 1.6 i Vectrze 1.9 i wymieniałem tylko manetki więc czemu nie miałoby być tak samo w Esiu (oczywiście tu wymieniamy kierownice)
Bouli
Był Ford Escort 1,3 (59KM) totalny golas zwany Ce-eLką, potem Skoda Octavia 1.6BFQ (102KM) następnie Opel Vectra C Estate Sportline 1.9CDTI (164KM/363Nm )
A teraz jest Ołówek : Ford S-Max Titanium 2.0TDCI 140KM (ale chyba będzie mocniejszy )
Bouli_Ossów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 19:52   #5
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
Nie wymieniamy kierownicy, tylko dokładamy przełączniki. Gdzieś na forum był opis co i jak, chyba z niemieckiego klubu.
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 20:44   #6
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,750
Tylko pstryczki w ASO to 2x360zł a na alledrogo nie dostępne, a kierownice używaną w b.dobrym stanie można dostać za 250-300zł
Tomas
Stary 07-10-2010, 07:06   #7
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo jak TOMGOL napisal - cala kierownica, tylko trzeba pamietac chyba o tej wiazce... zeby nie bylo, ze nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2010, 07:11   #8
rubinio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: S-MAX
Postów: 110
No właśnie najgorsza jest ta wiązka, która podobno nie występuje.
Więc może ktoś wie co to za "druty".
Przeglądając Alledrogo z kierownicą nie będzie problemu, ale ten kabel i programowanie. Jak się pytałem w ASO o zaprogramowanie tempomatu to patrzyli jak na debila.
rubinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2010, 07:42   #9
wit007
Avatar wit007
Postów: 358
Rozwiązuje się to podobno tak - jedzie się do ASO gdy już całość założona (właśnie, trzeba mieć jakieś wtyki żeby załatwić wiązkę) i mówi że tempomat nie działa. Podpinają pod komputer i... "znów" działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2010, 08:09   #10
rubinio
Imię: Robert
Model: S-MAX
Postów: 110
No tak ale jak będą chcieli to sprawdzą że nie było tempomatu.
A może ktoś wie coś więcej na temat tej wiązki? nie tylko że jest super specjalna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
