Stary 08-12-2017, 18:56   #1
emsis83
Imię: karol
Zarejestrowany: 27-07-2017
Model: mondeo
Silnik: 2.5t
Postów: 31
Domyślnie nawiew sam się włącza,nie daje się wyłączyc
Witam.Tak jak w temacie.Co jakis czas dmuchawa sama się włącza i nie da się tego wyłączyć i dmucha tak bez przerwy potrafi nawet ponad godzinę.Po podlączeniu kompa wyświetla się błąd B10B9-obwód sterowania dmuchawą.Macie może jakieś koncepcje??Wymieniony był czujnik ale na używany i na tym używanym też tak się działo.Kable wszystkie sprawdzone wydają się oki
Było 200km/312Nm jest 255km/400nm
emsis83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2017, 12:45   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: nawiew sam się włącza,nie daje się wyłączyc
prawdopodobnie uszkodzony panel
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 09:50   #3
emsis83
Imię: karol
Model: mondeo
Silnik: 2.5t
Postów: 31
ale w momencie gdy z nawiewem wszystko jest oki to panel działa prawidłowo a gdz nawiew pracuje jak chce to wszystkie przycisku panelu tez działaja i te od nawieiwu tez tylko ze odpowiedzi brak.hmmm sam nie wiem
Stary 30-03-2019, 16:17   #4
zapala87
Avatar zapala87
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: mondeo mk4 titanium x
Silnik: 2.2 TDCI
Podpinam się do tematu. Mam ten sam problem. Na panelu wszystko działa tzn. można sterować dystrybucją powietrza oraz temperaturą oprócz siły nadmuchu " dmucha cały czas na maxa" nawet po ustawieniu obrotów na minimum czy też całkowitemu wyłączeniu panelu.
zapala87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 08:47   #5
Lavrentiy
Imię: Dmytro
Zarejestrowany: 10-11-2020
Model: Mondeo mk4
Dzień dobry. W jaki sposób był rozwiązany problem z tym nawiewem dmuchawcy? Bo mam tak samo
Lavrentiy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 12:32   #6
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Nie chcę wprowadzać w błąd bo elektryka to nie mój świat. Ale pamiętam że jak z nawiewem działy się cuda, to siadał rezystor dmuchawy.
Tylko wtedy nie działał jakiś bieg, a tutaj jest inny przypadek więc nie wiem czy to będzie to.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 13:30   #7
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 217
Z tego co wiem to rezystor padał w autach bez climatronika. U mnie też czasem nawiew sam się włącza i wieje na maxa. Po wyłączeniu auta się wyłącza, u mnie jak auta postoi zamkniete to pomaga. Co dziwne odłączenie od aq nie zawsze pomaga. Wykasowanie błędu kompem w czasie gdy dmuchawa wyje czasem pomaga a czasem nie. Generalnie loteria.
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 15:24   #8
Lavrentiy
Imię: Dmytro
Model: Mondeo mk4
Dziś wymieniłem rezystor dmuchawy i dalej jest to samo.
Stary 12-11-2020, 08:15   #9
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Nawiew sam się włącza razem z zapłonem kiedy nie jest podłączona (czarna lub biała, nie pamiętam) kostka za klimatronikiem - sprawdziłbym ich podłączenie. Jak nie pomoże to szukałbym problemu w tej kostce albo samym panelu.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2022, 18:47   #10
eedww
Imię: E.W.
Zarejestrowany: 14-07-2017
Model: Ford Mondeo MK4, Transit 2008
Silnik: 2.3 Duratec x 2
Rocznik: 2008 x 2
Postów: 4
Dla wszystkich uztkownikow MK4 Mondeo ktorzy tu trafia z tym samym problemem : od czasu do czasu lub non stop po odpaleniu auta lub stacyjki nadmuch sam sie wlacza na max. tryb i nie da sie go zmniejszyc ani wylaczyc.
Rozwiazanie jest nastepujace :
Nalezy przeprowadzic kalibracje systemu climatronik w sposob nastepujacy :
- odpal auto i niech dmucha ten nadmuch
- nastepnie nacisnij na panelu jednoczesnie przycisk "nadmuch na nogi" + "off"
(u mnie przycisk OFF byl dostepny na wyswietlaczu jako dotykowy, a przycisk nadmuch na nogi - mechaniczny, nacisnalem oba, jeden na ekranie i jeden mechaniczny)
- przytrzymaj je 2-3 sek., po tym pusc i natychmiast nacisnij przcisk AUTO
- rozpocznie sie procedura kalibracji, nadmuch zacznie dziwnie zwalniac, przyspieszac itp, poczekaj ok. minuty az ucichnie.
- wyjdz z kalibracji przyciskiem "nawiew na nogi"
- jesli nie uruchomila sie kalibracja , sprobuj jeszcze raz, az zauwazysz ze "cos zaczelo sie dziac" , byc moze zle naciskasz, za szybko , za wolno itp.
Ogolnie ta kalibracja pomaga na rozne problemy i niepoprawna prace , zachowanie klimatyzacji w Ford Mondeo MK4 i innych podobnych modelach z tym systemem climatronic .
Tutaj film na ten temat : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
U mnie kalibracja rozwiazala problem , nic nie jest uszkodzone, nie ma co wymieniac panel , czujniki, oporniki itp... Mam nadzieje nieze wiekszosci pomogło. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez eedww ; 30-09-2022 o 18:50
eedww jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:43.
