23-02-2023, 21:21 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-02-2023
Model: B-MAX
Silnik: 1.0 ECOBOOST 125 KM
Postów: 7
Błąd P2231 wymiana sondy nie pomaga
Witam wszystkich.
Jak w temacie, pojawił się błąd wymiana sondy przed katalizatorem nie pomaga. Nie ma żadnych objawów tylko kontrolka na desce się świeci. zastanawiam się jak zdiagnozować to zwarcie do obwodu grzałki. |
23-02-2023, 21:48 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,934
Odp: Błąd P2231 wymiana sondy nie pomaga
Jeśli po wymianie dalej to samo, trzeba uszkodzenia wiązek szukać, od złącza sondy do PCM.
24-02-2023, 08:52 | #3 |
Imię: Grzegorz
Model: B-MAX
Postów: 7
Tak zrobię. Czy ktoś dysponuje schematem które złącze i piny w PCM? Pojawił się jeszcze błąd U3000, czyżby PCM dokonał żywota?
Ostatnio edytowane przez PWR ; 24-02-2023 o 19:19 Powód: nowe informacje |
25-02-2023, 18:39 | #4 |
Imię: Grzegorz
Model: B-MAX
Postów: 7
Znalezione przetarte kabelki przy dużej wtyczce pod akumulatorem (zwierały do masy)polutowane i zaizolowane. Wiązki do sond lambda sprawdzone a błędy dalej te same. Jakieś pomysły?
Był Fiat 125p, Peugeot 306 XN 1.6, Kadett 1.6D, Peugeot 306 XR 1.6, jest jeszcze Fiesta 1.4TDCI |
25-02-2023, 18:44 | #5 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,934
U3000 oznacza wewnętrzną usterkę sterownika, może aktualizacja coś pomoże, a może sterownik do wymiany.
25-02-2023, 20:40 | #6 |
Imię: Grzegorz
Model: B-MAX
Postów: 7
Nie wykluczam ale wolałbym być pewnym co wymienić. W sondę zainwestowałem już 3 stówki. W wątku Fokusa ktoś pisał że dopiero wymiana drugiej sondy pomogła. Nie wiem jak to sprawdzić czytnikiem OBD.
25-02-2023, 20:53 | #7 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,934
Miałem ten sam błąd niedawno. Forscan opisuje P2231:00-64 jako zwarcie obwodu ogrzewania do pomiarowego Bank 1 Sensor 1. Na tej podstawie wymieniłem tylko sondę przed katalizatorem i problem się rozwiązał.
25-02-2023, 21:04 | #8 |
Imię: Grzegorz
Model: B-MAX
Postów: 7
U mnie niestety nie pomogło. Po zbadaniu tematu wychodzi że obie sondy mają jeden obwód zasilania grzałki F17. Może faktycznie 2 sonda sieje? Oporność 1 grzałki 3.7 Ohm, 2 10,7 Ohm ale to inne konstrukcje 1 szerokopasmowa 2 zwykła.
27-02-2023, 07:55 | #9 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,934
Zasilanie mają wspólne, ale masy są sterowane osobno przez PCM. Najpierw bym się zajął błędem U3000, bo jak PCM walnięty, to może dowolne inne błędy pokazywać od czapy.
27-02-2023, 12:55 | #10 |
Imię: Grzegorz
Model: B-MAX
Postów: 7
Też tak myślę, tylko procedur diagnostycznych tego błędu nie ma za wiele i nie wiem jak to ugryźć.
