Stary 28-12-2017, 10:16   #1
joosek
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: focus
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 56
Domyślnie Komunikat " Ogranicz. funk skrzyni biegów co z nim ?
Dzisiaj rano jak wracałem z pracy tuz przed samym domem jak parkowałem samochód wyskoczył mi komunikat " Ogranicz. funk skrzyni biegów..." i nie chciał mi wskoczyć wsteczny bieg, dodam że biegi do przodu działały. W instrukcji wyczytałem tylko informacje że przy tym komunikacie "niektóre biegi mogą być niedostępne i żeby sprawdzić układ" i teraz pytanie, czy miał ktoś podobny komunikat?? Co to może się dziać, czy głupieje przez pogodę, czy co??
Jak zgasiłem samochód i odpaliłem ponownie komunikatu nie było i wsteczny oraz pozostałe biegi chodziły bez problemu. Macie namiar na kogoś kto się zajmuje skrzyniami forda w okolicach Gorzowa?? Z góry dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Focus mk1 2003r ->>jest Focus mk3 2012r
joosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2018, 10:15   #2
minipudzianek
Avatar minipudzianek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: Galaxy
Postów: 29
Domyślnie Odp: Komunikat " Ogranicz. funk skrzyni biegów co z nim ?
Miewam czasem podobne przypadki, zdarzyło się może z 5 razy na przestrzeni ostatniego roku. Zauważyłem, że problem pojawiał się przy "dziadkowej jeździe", tzn. po kilkudziesięciu sekundach jazdy 40-50km/h bez żadnego przyspieszenia. I podobnie jak u Ciebie, problem zniknął po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu. Czytałem, że może to wynikać z chwilowego niedostatecznego smarowania, ale jak ten problem rozwiązać to już nie doczytałem :-)
Bump: Z resztą tu jest to opisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opisane zachowanie skrzyni zdarza się - sam tak miewam.
Jak zaobserwowałem, komunikat pojawia się po zbyt szybkim od uruchomienia auta wybraniu pozycji "R" albo "D" - szczególnie często pojawia się dla "R". Wynika najprawdopodobniej ze zbyt małego ciśnienia oleju w siłownikach sprzęgła w momencie wrzucenia "biegu". Odczekanie 2-3 sekund pozwala unikać tego komunikatu - z tego powodu najpewniej żona go nie widzi...
W opisanej sytuacji w sterowniku skrzyni nie ma żadnych błędów.
Komunikat u mnie potrafił pokazać się raz lub dwa na tydzień. Komunikat praktycznie przestał się pojawiać po wykonaniu procedury serwisowej "adaptacja sprzęgła".
W razie czego - mam czym i umiem to zrobić.
minipudzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
