Stary 22-01-2020, 19:35   #1
Darek1984
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 02-11-2018
Model: ford focus mk4
Silnik: -
Rocznik: 2018-
Postów: 7
Domyślnie Stuki przy zmianie biegów
Od jakiegoś czasu zauważyłem lekkie stuknięcia przy zmianie biegów z 1 na 2. Jeżeli bardzo delikatnie zmieniałem biegi to udawało się bez stuknięcia. Dzisiaj z kolei (po dłuższej trasie ok 200km) bez względu jak bardzo się starałem zawsze było słychać stuknięcie i to mam wrażenie, że głośniejsze. Zauważyliście u siebie też coś takiego? Obecnie mam 7 tys. km przejechanych, manual 1.5eb 150KM.
Darek
Darek1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 20:20   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Stuki przy zmianie biegów
stuku być nie powinno
aso
Stary 22-01-2020, 22:19   #3
zawisza96
Zarejestrowany: 31-08-2015
Model: Fiesta Mk7 Trend
Silnik: 1.4 TDCi 70KM
Postów: 61
Domyślnie Odp: Stuki przy zmianie biegów
wszyscy chyba to mają
zawisza96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 06:47   #4
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
U mnie z 1 na 2 czasami nie wchodzi gładko, tak jakby lewarek o coś delikatnie haczył.
Stukania nie ma, ale jest basowe puk przy wbijaniu biegów.
Pierwszego w ASO nie udało mi się wywołać, a drugie to ponoć normalna praca mechanizmu skrzyni.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 07:24   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
jeśli macie nową jakość to ok
za chwile wmówicie mi, że koła mają być kwadratowe
no ale jakość nie wybiera
ja mam auta po 16-25 lat i stuków nie ma
Stary 23-01-2020, 08:10   #6
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 876
Na to mamy dwie osoby ze stukaniem w 1.5 benzynie.
U mnie w dieslu 1.5, skrzynia działa bardzo precyzyjnie.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 08:23   #7
mlp1
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: escort, Volvo V60
Silnik: 1.8 TD, 1.6D2 (TDCI)
Rocznik: 1996, 2012
Postów: 20
Ja mam Volvo V50 2011r z tym samym napędem co Wy w fordach, silnik 1.6 D2 (TDCI) (ostatnia wersja 8 zaworowa moc 114KM) skrzynia B6 czyli 6 biegów. Na zimnym silniku cisza po rozgrzaniu pojawiają się stuki przy zmianie biegów, czyli 1 rozpędzam sprzęgło i czasami już przy wysprzęglaniu słychać stuk potem jak przełączam na 2 znowu stuk. Na zimnym tego nie ma. Kombinowałem z półosiami (luz na przegubach wewnętrznych) poduszki nowe, koło dwumasowe ze sprzęgłem, dociskiem, wysprzęglikiem - nowe. W skrzyni firma BCS wymieniła wszystkie łożyska, dyferencjał i stuki dalej pozostały. Więc wymieniłem skrzynie i jak myślicie ....stuki jak były tak są. Podmieniałem półosie GSP, DriveShaft, SKF, ERA BENELUX oczywiście nowe, nic to nie pomogło, łącznie z wklejaniem wieloklina przegubu zewnętrznego w piastę (klej do gwintów). Sprawdzałem wykręcałem wszystkie elementy zawieszenia, ponownie przykręcone kluczem dynamometrycznym, sanki, wahacze - nic to nie dało, zawieszenie na dziurach nie stuka. Koncepcje mi się skończyły.
Nowa półoś z SKF ma[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
półoś z V40 2013r (ten sam napęd) po 63 tyś km tłukła nawet na zimnym przy przełączaniu na każdym biegu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sprawdźcie te luzy u siebie. Nowa fabryczna prawa półoś kosztuje 2200zł może do forda jest tańsz.
Jednak jest jakaś szansa na pozbycie się uciążliwych stuków. Spróbujcie odkręcić (popuścić) śruby trzymające półoś w piaście, to jest taka śruba na klucz 13mm. Można ją minimalnie odkręcić i lekko wbić wieloklin przegubu półosi, żeby łożysko nie dotykało przegubu. I przejedź cie się, u mnie stuki zniknęły.
Ostatecznie u siebie wyciąłem podkładkę gumową z dętki i podłożyłem pomiędzy przegub zewnętrzny a łożysko piasty, tam gdzie to się opiera o łożysko, wieloklin posmarowałem lekko smarem i stuków prawie nie ma, co śmieszniejsze wystarczyło podłożyć tą podkładkę gumową tylko z prawej strony. Pod śruby skręcające półoś z piastą tzn. pod tą dużą podkładkę też podłożyłem kółeczko z dętki i lekko przykręciłem, smarując gwint śruby klejem do gwintów.
Może ktoś zna ten problem i coś więcej o nim opowie, czy winę za te stuki ponoszą półosie ?
Ostatnio edytowane przez mlp1 ; 23-01-2020 o 08:57
mlp1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 08:23   #8
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Uściślę, u mnie tego niskiego puk w ogóle nie czuć. Jest to ciche basowe puknięcie w momencie kiedy lewarek dobija na pozycję właściwą dla danego biegu.
Zobaczcie u siebie na postoju przeskakując kolejno po biegach.
Nie twierdzę, że to jest ok, ale też nie brzmi to na usterkę. Samochód nie ma 3k przejechanych, jeżdżę obserwuję a za jakiś czas na kontrolę uwag do aso i tyle.
Stary 23-01-2020, 08:56   #9
mlp1
Rocznik: 1996, 2012
Postów: 20
Jak się zagrzeję silnik i występują te stuki to stojąc i przekładając kolejno biegi poprzedzone puszczeniem sprzęgła (żeby wałki w skrzyni się obróciły) to czasami stuki słychać. Najbardziej je można wywołać jadąc na trójce i pulsacyjnie wciskam i puszczam sprzęgło, przy puszczaniu sprzęgła jak napęd zabiera słychać pukanie. Podczas jazdy dodaję i ujmuję gaz raczej nie ma stuków. Tak jest przynajmniej u mnie.
Stary 23-01-2020, 09:50   #10
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,419
Napisał Darek1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
typowe, nie tylko dla Focusa MK4, to samo miałem w MK3.5 i ostatnio w zastępczej Kudze. ASO pewnie powie, że TTTM. Cóż, pozostaje się tylko cieszyć, że nie masz automatu A8, bo to jest dopiero kibel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
