11-10-2021, 15:57 | #1 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 192
Keyless przestał działać
Witam.
Mam Mondeo mk5 2019. Mam problem z keyless. Na klamkach mam te paski do zamykania bez kluczyka. Jak chce otworzyć auto to normalnie ciagne za klamkę ( wiadomo, kluczyk w kieszeni). Działało normalnie. Od tygodnia nie działa ta opcja. Mogę tylko bez kluczyka otworzyć/zamknąć drzwi kierowcy, reszta nie reagują na dotyk. Nic w komputerze nie przedstawiałem. Czy ktoś już miał taki problem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka |
11-10-2021, 16:53 | #2 |
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 109
Odp: Keyless nie dziala w mk5
Spróbuj podładować akumulator. Miałem podobnie. A tak w ogóle to nie ciągnij za klamke od razu tylko przyłóż dłoń do wewnętrznej strony klamki, poczekaj jak puści zamek i dopiero ciągnij za klamkę.
11-10-2021, 18:38 | #3 |
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 192
Odp: Keyless przestał działać
Wiedziałem, że tu są mądre głowy
Problem rozwiązany. Ostatnio auto było tylko na krótkich odległościach katowane. Dziś zrobiłem "parę" kilometrów i problem zniknął. Dziękuję Ci kolego za dobrą radę Jeszcze jedno. Nie szarpie za klamkę, tylko tak jak mówisz najpierw "pierwszy dotyk" Pozdrawiam serdecznie. Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka |
18-11-2023, 07:40 | #4 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 18-11-2023
Model: Ford Mondeo MK5
Keyless Entry nie działa z prawej strony
Witam mam taki problem mialem mała stluczke i dostaly prawe drzwi od pasazera i troche nadkole, oddalem go do mechanika wymienil oba elementy ale zauwazylem ze prawa strona nie dziala tzn otwieranie i domykanie bez klucza. Z kluczyka dziala bez problemu pewne nie podlaczyl jakiegos kabelka ktos wie moze gdzie to podlaczyc???? gdzie jest modul? Lewa strona działa bez problemu.
03-12-2023, 12:18 | #5 |
Zarejestrowany: 01-02-2015
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.0 163KM powershift
Postów: 25
Witam odswierzam problem. Akurat jest ok. Mam problem z zamykaniem s-maxa z guzika czy to w klamce czy też bagażniku. To znaczy raz się uda ale w większości niestety nie baterie w kluczykach wymienione, nie ma znaczenia czy jadę krótki czy długi odcinek. Może ktoś miał również taki problem?
10-12-2023, 10:32 | #6 |
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: Mondeo MK5 PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 25
Temat zgodny z moim problemem to w nim piszę
Ostatnio mondeo zaczął wyłączać organy – pierwsze start/stop (akurat tego mi nie brakowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., drugie grzanie przedniej szyby (oj brakowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ale i też możliwość zamykania drzwi wszystkimi klamkami. I zaczęły się w zimniejsze dni „problemy” z odpalaniem – nie odpalał tak ochoczo Pacjent z roku 2017 więc stwierdziłem że aku do wymiany . Robię dziennie dłuższe trasy więc ma się gdzie ładować wiec stwierdziłem że próba podładowania prostownikiem może zadziałać ale na krótko. Akumulator nowy zgodny z oryginałem EFB (AGM nie był od ręki dostępny) zainstalowany i forscan-em przeprowadzone kodowanie. Start/stop wróciło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i działa jak szalone, szyba przednia grzeje (i chyba za bardzo bo aż pękła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) a klamki działają wybiórczo – raz zamknę „wszystkimi” a innym razem tylko kierownika. Czy coś jeszcze trzeba zresetować ??? Edit: Problem chyba rozwiązany. W drugim kluczyku wymieniłem baterię na nową i zamykanie ze wszystkich klamek działa. W starym nie miałem co prawda komunikatu ale bateria miała ok 3V ( nowa ok 3,3V) . Poobserwuję ale chyba będzie dobrze . Ostatnio edytowane przez krzemo ; 11-12-2023 o 08:39 Powód: Rozwiązanie |
