13-08-2020, 15:30 | #1 |
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Cofające sie paliwo, powietrze w wężach paliwowych
Czy ktoś ma pomysł dla czego paliwo może się cofać i co do tego ma pompa wysokiego ciśnienia?
Rano w przezroczystych wężykach są bańki powietrza. Zapalanie to kręcenie rozrusznikiem przez 5-10sek. Później już problemu nie ma. Miałem możliwość podmienić całą pompę z regulatorem i czujnikiem co uczyniłem. Problem znikł. Na około 3 tygodnie i znów to samo. Chronologia wymian części : -filtr paliwa oryginalny kwiecień -przelewy wtryskiwaczy maj -pompa dfp3 czerwiec Poprawa nastąpiła tylko po wymianie pompy. Co do cofającego się paliwa może mieć pompa - nie rozumiem tego. Być może przy składaniu coś dokręciłem a z czasem od drgań coś się luzuje? Może to tylko zbieg okoliczności? Może jakiś zawór zwrotny? Proszę o jakiekolwiek sugestie bo mam dziada dość i utopie go w wiśle.
masło |
13-08-2020, 17:20 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Cofające sie paliwo, powietrze w wężach paliwowych
załóż zawór zwrotny a potem go utopGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja bym wymienił filtr paliwa i obejrzał dokładnie uszczelki zdziwiłbyś się jaki syf lejemy na cpn-ach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-08-2020, 18:51 | #3 | ||
Model: S Max
Postów: 85
Co więcej, w filtrze raczej czysto było. Cytat:
masło |
13-08-2020, 19:48 | #4 |
Imię: Artur
Postów: 1,502
może pompa wadliwa
14-08-2020, 12:53 | #5 |
Model: S Max
Postów: 85
Druga pompa byłaby tak samo uszkodzona jak pierwsza?
Jakoś nie dopuszczam takiej możliwości - może to błąd z mojej strony.
masło |
01-04-2022, 22:41 | #6 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-05-2021
Model: S max
Silnik: s max
Witam, czy ktoś rozwiązał sprawe pęcherzyków powietrza? Mi osobiscie zapowietrza się całkowicie i nie mogę odpalić, chyba że ręcznie podpompuje paliwo,
02-04-2022, 16:31 | #7 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-09-2019
Model: s max
Silnik: 2,0 tdci 163
Witam, miałem ten sam problem 2 lata temu w swoim fordzie. Wymieniłem kompletny filtr paliwa i do dzisiaj auto hula
04-04-2022, 21:11 | #8 |
Imię: Kamil
Model: S max
Silnik: s max
Znalazłem u siebie problem, może to komuś pomoże. U mnie okazało się że leci paliwo z gniazda na wtyczke czujnika od filtra, gdzieś stamtad podcieka i dostaje sie powietrze i cofa się w moim przypadku paliwo, skutkiem czego po nocnym postoju już auto nie odpalało - faktycznie w tym wypadku wymiana pokrywy filtra pomogła
Pozdraweiam |
15-07-2022, 17:30 | #9 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford s-max
Silnik: Diesel
Postów: 9
Hejka wszystkim. Chętnie podzielę się sytuacja która przytrafiła m sie w moim smaxie 2007 w 2.0 TDCi 140 koni. Mianowicie po dwudniowym postoju paliwo się cofnęło w wężyku który prowadzi do pompy wysokiego ciśnienia. Po odpaleniu zgasł i zapowietrzyl się cały układ. Możliwości przyczyn było sporo począwszy od nieszczelnych przewodów , przypchania smoka w zbiorniku itd itp. w moim przypadku winna była obudowa filtra paliwa gdyż " gdzieś " zaciągała powietrze i przez to wraz z paliwem dostawało się sporo powietrza. Wymiana całej obudowy wraz z filtrem usunęło usterkę i autko chodzi jak ta lala. Co istotne warto wykluczyć nieszczelność na wszystkich wezykach poprzez podłączenie wejścia i wyjścia z filtra bezpośrednio pomijając cały filtr. To wskaże czy układ wężyków jest szczelny czy nie. U mnie przez noc stał w takiej postaci i wykluczyło np przetarcie przewodu. Obudowę zamówiłem oryginalna bo używana jak i słabej jakości zamiennik może na krótko pomoc.
Bump: I co ważne sprawdziłem pompę wysokiego ciśnienia poprzez odpięcie wężyka z filtra i włożenia końcówki w baniak z ropa..m jak ciągnie prawidłowo to znaczy że pompa działa poprawnie. |
04-12-2022, 21:52 | #10 |
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 05-12-2013
Model: s-max
Silnik: disel
Postów: 13
Układ zasilania
Moje pytanie polega czy miał ktoś problem z cofającym się paliwem czyli nieszczelność układu zasilania u mnie taki problem występuje po odpaleniu chodzi 1 min i gaśnie i tak jest raz na jakiś czas nadmienię ze pompa wtryskowa była uszczelniania wymieniony również korpus filtra z filtrem na oryginalny fordowski i założony zaworek zwrotny na dolot do filtra |
