23-10-2018, 00:13 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Silnik nie zapala, błąd P160A i P161A
Focus ST 2017, potrzebuję pomocy w synchronizacji immo. Po zakodowaniu kluczyków jest dwa błędy : P160A - Control Module Vehicle Options Reconfiguration Error P161A - To clear this DTC, use the Ford Integrated Diagnostic System (IDS) service tool or Ford J2534 Diagnostic Software, select – Toolbox – Body – Security – PATS Functions – Parameter Reset. Follow the on-screen instructions to complete the procedure. This procedure will transfer the existing Key ID information between the modules without the need of having 2 programmed PATS keys present. Mam UCDS'a i VCM II ale bez Online, jeśli ktoś jest lub będzie w okolicy Stalowej zapraszam. Ostatnio edytowane przez Arturo13 ; 24-10-2018 o 01:32 |
23-10-2018, 07:29 | #2 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,007
Odp: Focus ST błąd immo
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
11-11-2018, 16:10 | #3 | |
Zarejestrowany: 11-11-2018
Model: Fusion MK5
Silnik: 2.0 EB
Odp: Silnik nie zapala, błąd P160A i P161A
w moim przypadku zmieniony został PCM pozbyłem się już usterki P160A (sterownik ma już odpowiedni vin), ale pozostało P161A i nie wiem czym go ruszyć oczywiście bez online. pytanie czy jest to możliwe? Ostatnio edytowane przez wilim5 ; 11-11-2018 o 16:13 |
