10-12-2019, 17:49 | #1 |
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
po wsadzeniu grota zintegrowanego z pilotem (scyzoryk) okazalo sie, ze jest to niemoz
Przeczytalem w instrukcji obslugi, ze auto mozna otworzyc z kluczyka i postanowilem to sprawdzic ale :
po wsadzeniu grota zintegrowanego z pilotem (scyzoryk) okazalo sie, ze jest to niemozliwe. Grot wszedl do polowy, odpycham maskownice zamka w prawa strone ale ona nie przesuwa sie. Czy mozna to zrobic tylko oryginalnym kluczykiem ? Pytam bo auto zakupiem jako uzywane i kto wie czy ktos nie podmienil klamki . Kluczyk do stacyjki pasuje. Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-12-2019 o 21:17 |
10-12-2019, 21:04 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Odp: Klamka Fusion
10-12-2019, 22:27 | #3 | |
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Odp: Klamka Fusion
wiedziec czy do samego zdjecia oslonki zamka potrzebny jest tylko oryginalny kluczyk. W razie W polamie oslonke i bede probowal otworzyc zamek tym kluczykiem ktory mam. Z drugiej strony to wydaje mi sie ze grot klucza tylko podwaza jakis zatrzask oslonki zamka aby mozna bylo ja zdjac - tylko wtedy czemu nie moge u siebie tego zrobic? Moze cos zle robie? A otwieranie samego zamka to inna para kaloszy.... na razie dla mnie niedostepna z tak blachego powodu jak glupia/nieglupia oslonka :-) Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 10-12-2019 o 22:30 |
10-12-2019, 22:41 | #4 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: 2.0 EB
Silnik: 2000
Postów: 104
Odp: po wsadzeniu grota zintegrowanego z pilotem (scyzoryk) okazalo sie, ze jest to n
Osłonkę przesuwasz w prawo i schodzi, grot musi wejść praktycznie cały, jedynie oczko wystaje i potem może być ciężko jak nieużywany, więc nieco siły tez potrzeba, z czuciem, ja się chwile zdenerwowałem i pięknie puścił.
11-12-2019, 16:38 | #5 |
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Dziekuje Greg za podpowiedz, jutro sobie to sprawdze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-12-2019, 10:51 | #6 |
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Tutaj tez mam podpowiedz :
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Marcofusion ; 20-12-2019 o 10:55 |
