![]() Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: FORD MONDEO Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 77
Witam,natknąłem się na fajne mondeo z takim silnikiem,czy ktoś miał styczność z takim rodzajem silnika?
Mile widziane jakieś opinie co sądzicie na temat tej jednostki. Dodam że Mondeo to rocznik 2008 2.0 TDCI 130 KM,hatchback,przebieg 153000(oczywiście nie biorę pod uwagę że to prawdziwy przebieg,będę oceniał pod kątem zużycia elementów) Z góry dziękuję za cenne wskazówki,przydadzą mi się przy zakupie auta że zbyt długo już zwlekam,szukam to trzeba w końcu podjąć męską(nie zawsze rozsądną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )decyzję. |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Silnik 2.0 TDCI/PSA występował w pojazdach marki Ford oraz koncernu PSA. Po nieudanych próbach stworzenia własnej konstrukcji firma Ford przy współpracy z koncernem PSA skonstruowała kolejną 2 litrową jednostkę wysokoprężną ,która została zastosowana od 2006 r. Silnik występował w modelach Mondeo ,S-Max ,Focus i generowała od moc 115KM 130KM,136KM,140KM 143 oraz 163KM. W przeciwieństwie do poprzednika nowy silnik wykazywał się dużo większą bezawaryjnością. Użytkownicy chwalą sobie dobrą dynamikę, niskie spalanie oraz wysoką kulturę pracy. Możemy również spotkać odmianę tej jednostki 2.0TDCI 115KM z oznaczeniem Econetic, to bardzo oszczędna wersja ,w którym zastosowano najnowszą technologię która pozwalała na obniżenie kosztów użytkowania nie tracą przy tym na kulturze pracy silnika. Silnik współpracuje z turbosprężarką o zmiennej geometrii łopatek oraz kołem dwumasowym, które w modelach z dużym przebiegiem mogą okazać się awaryjne. Na plus można zaliczyć długą trwałość paska rozrządu. Producent zaleca jego wymianę po 10 latach lub 240 tyś. km. Jednostka często choć nie zawsze występuje z problematycznym filtrem cząstek stałych. Szczególnie podatnym na awarie jeśli poruszamy się w cyklu miejskim. Wówczas dochodzi do nagromadzenia się cząstek sadzy wewnątrz DPF-U i w konsekwencji do jego zatkania oraz spadku mocy silnika podniesienie się poziomu oleju oraz uszkodzeniu wtrysków.W roku 2010 ze względu na spełnienie norm emisji spalin Euro 5, Ford wprowadził zmodernizowaną i udoskonaloną wersję tej jednostki. Dotychczasowy Układ wtryskowy Simensa został zastąpiony nowym bardziej zaawansowanym technologicznie układem firmę Delphi.Następną zmianą było zastosowania nowej generacji układu spalania oraz nowszej generacji turbosprężarki .Zadaniem inżynierów było nie tylko wyeliminowanie emisji spalin ale uzyskanie lepszych osiągów i zmniejszenie spalania.
źródło. : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
Postów: 77
Dzięki za wyczerpujące informacje.
Właśnie wróciłem z oględzin,ogólnie wrażenia niezłe,książka serwisowa do kwietnia zeszłego roku,faktury z napraw i wizyt w serwisie,wychodziło by na to że ten przebieg jest prawdziwy. Gościu dał mi numer VIN i mówi że można iść do ASO i potwierdzą ten przebieg,myślisz Kalik że jest taka możliwość? |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
W aso, w którym było serwisowane.
Ogólnoeuropejska baza forda jest dostepna od niedawna (nie pamiętam dokładnie, a nie chce pisać głupot- zorientowani koledzy pisali kiedyś o tym). |
![]() Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Podaj VIN i link do aukcji jesli mozesz/chcesz.
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Taki silnik występuje w mk4 - np. u mnie, auto na rynek niemiecki, z automatem.
#7 | |
Postów: 77
![]() Cytat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] VIN : WF0EXXGBBE7D59469 |
#8 |
![]() Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
VIN
Kod:
Data produkcji: 14.05.2007 Model pojazdu: Mondeo 2007- Typ nadwozia: 5-Drzwiowy Sedan Wersja: Seria 40 Silnik: Duratorq 2.0L TDCI (130PS) Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6 Napęd: LHD FWD Norma emisji spalin: Emisja spalin poziom IV + DPF Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp. Obszar: (+)"D" Lakier: Machine Silver Metalik Materiał we wnętrzu: Ribbon / Ebony [Kliknij, aby zmniejszyć] Mniej ważne funkcje Ze standardow drzwiami tylu nadwoz (-) Version Packages Wyprodukowany W Zakładzie Genk Security Lock Group #7 Poziom marketingowy 1 Z elektroniczna kontr.statecznosci Bez zestawu do napraw opon Z Centralnym Zamkiem Z Szybami Tylnymi Sterow. Elektr. Ze standardowš przyciemnianš szybš Standard.przedn.szyba-szkło zielone Z Ogrzewanš Szybš Przedniš Z popielniczkš w konsoli Bez schowka pasażera o reg. temp. Z jednokolorowš tablicš rozdz. Z przednimi dywanikami podlogowymi Z tylnymi dywanikami podlogowymi Z osłonami przeciwsłonecznymi Bez podpory ładunku Z wykładzinš przedziału Less Rear Screen Sun Blinds Bez relingu dachowego Elektr.Regulowane Lusterko Wsteczne Podw.lus.ele/ogrz/skła/lamp.o.prog Bez uchw.na torby na narty Z ręcznie reg. podporš lędw. pas. Ogrzew.siedz. kier.-zmien.temp. Z ogrzew.siedz.pasaż.-zmien.temp. Bez ogrzewanych tylnych siedzeń Bez zintegrow. fotelika dziecięcego Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy Z reczn.4-kier.reg. siedz.pas. Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia Ze skórz galka dzwigni zm. biegów Elektr.zwalniana blokada drzwi System bezkluczykowy Z f.rozr.bez klucz. Z automat.wycieraczkš szyby przedn. Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy Bez układu mycia reflektorów Bez Szyberdachu Air Curtain Restrnt LH Kurtyna powietrzna - prawa strona Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow. Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera Bez wył. pod. pow. pas. Koło zapasowe mini stalowe Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi 6.5 X 16" koła z felgš stal. Opona koł.zapas. Mini o ogran.zast. Kołpaki kół 16" rednie serie Nieblokujšce nakrętki kół Emisja spalin poziom IV + DPF Z Zawieszeniem Standardowym Klasa obciaz. przedniej sprezyny-P Klasa obciaz.tylnej sprezyny-G Ze wspomag. awaryjnym hamulców Less Hill Descent Control Standardowe siedzenie przednie Bez czujn.fil.pow. Z 70-l. zbiornikiem paliwa Z kolem kierownicy wykoncz. skóra Bez podgrzewanej kierownicy Ze Sterowaniem Prędkociš Bez Nagrzewnicy Pomocniczej Niskie wersje z analog.zest.wskan. Alarm z czujn. drzwi i wn. Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem Z przedn.ukł.pomocy przy park. Akumulator standardowy Z gniazdem A/V Tylko interfejs telef. BT/VC Antena dachowa Bogate wyp. z CD i radiem AM/FM Pakiet wyposażenia systemu ICE 6 Bez anteny szerokopasmowej Z 8 głonikami serii z bog.wyp. Pakiet instal. telef. B - Niemiecki Moduł aktywowany głosem - Niemiecki Z reflektorami halogenowymi Bez wiateł Do Jady Dziennej Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln. Bez swiatel progowyc Z lampkš w zagłówku Z tylnš górnš lampkš dodatkowš Z automatycznym wł./wył.reflektorów Dokladnie sprawdz przod auta.
#9 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 14-04-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 6
Jak to jeden specjalista mówił - a na czym ma auto jechać jak nie na kołach ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wychwalone bo przejechało 1000 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
