Stary 18-01-2019, 07:14   #1
AironMen
Avatar AironMen
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 11-01-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 SCi
Postów: 21
Question Buczenie z tylnego prawego koła
Cześć.
Mam problem z moim Mondeo MK3. Mianowicie w trakcie jazdy, zaczyna mi buczeć prawe tylne koło. Przejawia się to w zakresie 50-130 km/h.
Poniżej tego jest cisza, a powyżej nie sprawdzałem, bo nie jechałem nim jeszcze tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzenia poszły na łożysko w kole, ale podczas pokonywania łuków natężenie dźwięku się nie zmieniało, więc nie jestem w 100% pewny czy to faktycznie łożysko może tu być problemem.
Jak mogę sprawdzić czy to łożysko czy opona? Z góry dzięki za pomoc.
AironMen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 07:27   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Domyślnie Odp: Buczenie z tylnego prawego koła
Najprościej oglądając oponę.
Najlepiej po jeździe po suchym.
Lamelki opony będą miały inny kolor (co druga zazwyczaj) widać te które mają mniejszy kontakt z jezdnią. I przy solidnym wyząbkowaniu bez problemu zobaczysz różną wysokość lamelek.
Zazwyczaj dotyczy to wewnętrznych stron opon.
Poszukaj zdjęć w necie, załapiesz o co chodzi.
Możesz też przenieść koło z przodu na tył dla testu.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 07:54   #3
AironMen
Avatar AironMen
Imię: Arkadiusz
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 SCi
Postów: 21
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy obecnej pogodzie będzie problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda, że nie mam jak tego teraz na szybko oglądnąć :/ Chyba że nie muszę auta podnosić.
Stary 18-01-2019, 09:00   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Opony przy 130 już nie buczą bo hałas jazdy jest większy, buczenie jak bąk to łożysko
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 09:52   #5
AironMen
Avatar AironMen
Imię: Arkadiusz
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 SCi
Postów: 21
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciężko powiedzieć czy to brzmi jak bąk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dźwięk jest dość "basowy" na początku.
Stary 18-01-2019, 09:55   #6
_harry
Imię: _harry
Postów: 613
Nie gadaj dużo tylko na kolana przy tylnym kole jednym i drugim i popatrz od tyłu na opony.
Na 90% będziesz w stanie ocenić stan opon. Nic tam nie trzeba podnosić.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Stary 18-01-2019, 13:30   #7
sebollo69
Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
opony odpuść..kup piastę(najlepiej 2) wymień i po kłopocie
sebollo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 13:55   #8
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Opony wyją czym szybciej tym mocniej i nie jedna tylko wszystkie aż przy 130-140 hałas toczenia i wiatru je przerasta. Hucznie i to w dodatku jednego koła to łożysko, w Mk3 znana sprawa
Stary 18-01-2019, 14:41   #9
_harry
Imię: _harry
Postów: 613
Napisał sebollo69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz sklep z częściami? ;-)
Zanim kupi piasty niech sprawdzi. Kosztuje tyle ile przyklęknięcie przy zderzaku ;-)
Tak od razu nie wszystkie... Ząbkowanie dotyczy przede wszystkim tyłu.
Stary 18-01-2019, 16:33   #10
AironMen
Avatar AironMen
Imię: Arkadiusz
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 SCi
Postów: 21
Sprawdziłem opony, gładkie. Pojechałem na wulkanizacje, podniósł koleś samochód pokręcił kołem no i wyszło, że na 100% łożysko. Sprawdził jeszcze drugie koło i tam cichutko. Tak czy inaczej dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
