Stary 04-01-2016, 18:49   #1
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Domyślnie Wymiana reduktora LPG
Mam taki problem. Otóż, odkąd przyszły mrozy, moje Mondeo nie chce pracować na gazie. Auto po przełączeniu na gaz gasło na wolnych obrotach, podczas pracy na biegu szło z ogromnym oporem, a czasami towarzyszyło temu miganie lampki "check" silnika. Po nagrzaniu auto w końcu zaczynało chodzić na gazie. Byłem u mechanika/gazownika, stwierdzono:
1 Reduktor nie trzyma ciśnienia, jest niestabilny i nie wyrabia,
2 temepratura przełączania na LPG ustawiona na zbyt niską
punkt drugi został zmieniony i obecnie temperatura przełączania wynosi ok 40 stopni. Kilka dni po tym było okej, ale kiedy znowu przyszedł mróz na poziomie -12 stopni, auto praktycznie odmówiło pracy na gazie. Lampka lpg ciągle miga (tryb serwisowy) , w końcu przełącza się na gaz, ale wtedy trzeba jechać delikatnie, bez przyśpieszania, ze stałymi obrotami, bo przy naciśnięciu gazu natychmiast przerzuca na benzynę, wydając dźwięk identyczny z tym, kiedy kończy się gaz. Instalacja to STAG 4, wtryski Hana 2000, reduktor ACr01. Mam pytanie, czy niestabilny reduktor może powodować takie historie? Po drugie, czy wymieniając reduktor na identyczny, będę musiał udać się do gazownika na regulację?
Adam21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2016, 21:12   #2
Kajucha
Avatar Kajucha
Imię: Apollo
Zarejestrowany: 18-12-2014
Silnik: 1.8 DURATEC
Postów: 34
Domyślnie Odp: Wymiana reduktora LPG
Kiedyś u mnie były podobne historie u mnie pomogła wymiana listwy wtryskowej.
Kajucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 10:17   #3
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 404
Jeżeli reduktor nie trzyma ciśnienia, to nie podaje wystarczającej ilości gazu. Instalacja interpretuje to jako brak gazu i przełącza na benzynę.
Nie musisz wymieniać całego parownika, są zestawy naprawcze (o ile do twojego występuje).
Po naprawie/wymianie należy wyregulować parownik, jak dasz radę zrobić to sam to no problem, ale jak nie, to trzeba podjechać do gazownika.
Kiedyś czytałem o błędach montażowych i przyczyną przełączania może być też źle założona butla (jeżeli toroidalna), a ściślej jej obrócenie o 180 St. Jednak zakładam, że problemem jest parownik skoro tak zostało to zdiagnozowane.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 18:23   #4
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Domyślnie Re: Wymiana reduktora LPG
auto wcześniej sprawowało się bez zarzutów, więc to raczej nie wina błędów montażowych, byłem u mechanika i stwierdził , że najgorszą rzeczą w tym aucie jest właśnie reduktor i kwalifikuje się do wymiany.
Stary 05-01-2016, 18:41   #5
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 561
Jeżeli to reduktor to nie kojarzę żeby były do niego zestawy naprawcze - można go wyjąć, rozebrać i sprawdzić trzpień - może być całość porządnie zaklejona i po prostu mazut go zakleja - można spróbować przeczyścić, złożyć, założyć, odpowietrzyć i zobaczyć co będzie.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 11:20   #6
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
W reduktorze są membrany, które gdy parownik jest już zużyty (ok.50000km) twardnieją i parcieją, co za tym idzie auto gdy jest zimne gaśnie. Po nagrzaniu jest ok.
Wymieniałem wczoraj u siebie, koszty niewielkie, bo 120 zł.
Wymiana to nic trudnego, ja wyjechałem gaz do zera, zostawiłem na luzie aż silnik zgaśnie na lpg, odkręciłem przewody wodne,o dziwo nic się nie wylało,oraz ten wąż doprowadzający gaz do silnika i rurkę którą biegnie gaz z butli do reduktora. Tu trzeba trochę skupienia, żeby nie ułamać tej rurki przy odkręcaniu.
Do reduktora idą jeszcze dwa kable plus i minus, do elektrozaworu i masa na obudowę reduktora.
Jeśli już odkręcisz stary reduktor, to zakręć dużą śrubkę od regulacji wolnych obrotów i w tym czasie licz ile obrotów wkręciłeś i zapisz sobie gdzieś. Następnie weź nowy reduktor, dokręć tą samą śrubkę do oporu i tyle samo obrotów odkręć. Podobnie z małą śrubką przy filterku gazu. Parownik masz wstępnie ustawiony, tak więc do czasu wizyty na analizatorze spalin pojeździsz.
Składasz w odwrotnej kolejności i tu znowu trzeba uważać, żeby nie wkręcić krzywo tego gwintu od rurki z gazem ze zbiornika.
Po złożeniu jedziesz na stację, kupujesz gaz za 10 zł do testów, wracasz do domu na benzynie i sprawdzasz czy nie ma nieszczelności, oraz czy silnik równo pracuje.
Jakby jeszcze gasł na biegu jałowym, to wykręcasz powoli dużą śrubę, aż będzie 900/1000 obr/min.
Warto kupić sobie tester szczelności lpg w sprayu, koszt ok.5-7 zł.
Tak więc podsumowując, wymiana to nic trudnego, o ile masz jakieś pojęcie o mechanice.
U mnie "fachowcy" za wymianę zawołali 180 zł za samą robociznę, więc im podziękowałem, zarobią na mnie 10 zł za regulację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą 180 zł za godzinkę roboty to lepszy interes jak prostytucja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo Mk3 1.8+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 16-01-2016 o 11:23
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 15:14   #7
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Napisał tomek8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy zakręcić zawór przy butli....
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 21:34   #8
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ewentualnie wyłączyć zapłonGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2016, 20:12   #9
tomek8888
Avatar tomek8888
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Może i tak, ale robiłem to pierwszy raz i to amatorsko - nie jestem w końcu gazownikiem, poza tym może to i śmieszne/głupie, ale cholernie boję się gazu i wszelkich robót przy gazie, więc wolałem "dmuchać na zimne", a właściwie to na brak gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2016, 17:30   #10
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 561
Po wymianie membran - jeżeli nic się nie kręciło - tak czy inaczej trzeba wyregulować gaz - nie poprzez kręcenie śrubą na obudowie - podejrzewam że chodzi o regulację ciśnienia. Robi się to po podłączeniu pod komputer, potem reguluje od podstaw.
To nie są instalacje pierwszej generacji na śrubę w strudze gazu czy nawet z silnikiem krokowym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:34.
