04-10-2010, 19:18 | #1 |
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
słabe osiągi, wolno sie zbiera, escort
witam mam escorta z silnikiem endura-de z intercoolerem auto zbiera sie do setki w 17sekund czyli dosc kiepsko...... co moze byc tego przyczyna?? słyszalem ze moze byc zapieczona dzwignia od turbo ( jak mozna ja rozruszac ew czym popsikac i w ktorym miejscu) jak przyspieszam to tak do 1700obrotow dobrze idzie a potem tak od 1700-2000 obrotow muli go bardzo i potem od 2200 jak turbo sie zalaczy to troche lepiej ciagnie.
05-10-2010, 08:34 | #2 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Odp: słabe osiągi, wolno sie zbiera, escort
filtry wymienione?
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'. |
05-10-2010, 15:42 | #3 |
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1997
Postów: 143
tak wymienilem filtr powietrza filtr oleju filtr paliwa, olej, plyn chlodniczy termostat plyn wspomagania , przewody paliwowe na wtryskach....
05-10-2010, 19:09 | #4 | |
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
- Może wtryski już leją - Pompa wtryskowa ma już słabe ciśnienie - EGR szwankuje ( chyba że jest zaślepiony) - Zapowietrza się Lub jest najzwyklej zamulony. W okolicach zaworu EGR , czy też gniazd zaworów , lubi się robić nagar. Dobrze jest profilaktycznie co jakiś czas solidnie przegonić auto .
Warto odwiedzici : sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA Ostatnio edytowane przez PaBlLoO90 ; 05-10-2010 o 19:18 |
07-10-2010, 16:33 | #5 |
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1997
Postów: 143
zauwazylem cos takiego..... odpiąlem wezyk co idzie od turbo do pompy ( boostera) i praca silnika ani osiagi nic sie nie zmienily dalej zbiera sie tak samo a powinien chyba calkiem byc zmulony... czy to wina boostera?? czy po wymianie dostanie wiekszego kopa??
Czy na tym wezu od turbo co idzie do bostera powinoo byc 0.8bara Cisnienia?? przy jakich obrotach ma byc te 0,8bara ?? czy jesli jest mniejsze Cisnienie to znaczy ze turbo uszkodzone czy poprostu mozna je wyregulowac?? Ostatnio edytowane przez tomektm88 ; 07-10-2010 o 16:36 |
