Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|pomorska
Stary 16-05-2024, 12:41   #1
BarU1988
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: Mondeo mk4 Convers+
Silnik: 1,8 Tdci
Postów: 4
Domyślnie Aktualizacja oprogramowania Mk4 /Czujnik powietrza
Panowie mam problem.
Pękła mi jakiś czas temu plastikowa rura od intercoolera i nie mogłem znaleźć nigdzie takiej samej i mechanik wymienił mi na nową gumową ale jest problem bo w moim aucie na tej plastikowej rurze był czujnik powietrza a na tej nowej nie ma i ten czujnik jest nigdzie nie podpięty i już tak długo jeżdżę.
Mechanik mówił ,że check nie wyskoczył to jest ok.Ale nie jest bo auto pali dużo więcej paliwa i jest zamulone pewnie przez złą mieszankę
Dowiedziałem się tyle ,że trzeba zrobić upgrade w komputerze i ominąć jakoś ten czujnik.Po podpięciu pod komputer u innego mechanika oczywiście pojawiają się różne błędy.
Więc jeżeli któryś z Panów jest z Trójmiasta i okolic i chciałby mi pomóc(oczywiście odpłatnie) to byłbym bardzo wdzięczny.
Wyczytałem ,że potrzebny jest wds/ids
BarU1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2024, 13:49   #2
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 202
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania Mk4 /Czujnik powietrza
Kolego, zmień mechanika bo to zwykły cymbał a nie mechanik.
Co do problemu: lepiej poszukaj jakiejś „używki” oryginału - można kombinować z umieszczeniem czujnika w tej gumowej rurze, ale to już swoiste „druciarstwo”.
SAR37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2024, 20:17   #3
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,040
Napisał SAR37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego
Kolego, nie doradzaj więcej, gdy nie wiesz o czym piszesz.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2024, 07:27   #4
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 202
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego…
Uśmiałem się do łez.
Stary 17-05-2024, 07:36   #5
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,040
Dobre i to. Jak już się wygłupiłeś, to chociaż możesz się teraz z siebie pośmiać.
Stary 17-05-2024, 13:39   #6
BarU1988
Imię: Bartek
Silnik: 1,8 Tdci
Postów: 4
Panowie trochę się poprzekomarzaliście ale ... może ktoś faktycznie mi pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2024, 13:49   #7
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,040
A próbowałeś w ASO? Skoro Ford wymusza aktualizację PCM po wymianie rury na taką bez czujnika IAT i jakbyś się powołał na TSB 44/2008, to może pomogliby.
Stary 18-05-2024, 13:01   #8
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 231
W Gdańsku znam kogoś kto zrobi taką aktualizację.
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:09.
