Stary 29-12-2019, 12:06   #1
bakutyl
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: s-max ST
Silnik: 2.0 tdci Bi-Turbo 210 KM
Postów: 36
Domyślnie Stuki w silniku, czy to łańcuch?
Witam. Pacjent 2.0 tdci 210 km, przebieg185 tys. Po zmianie rozrządu nasiliły sie stuki. Silnik chodzi jak stary bocian 1.9 tdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wtryski juz, były zmienione.
Pali na dotyk, moc ma, nie kopi nie dymi. Najbardziej słychać stukanie 30 sek.
Dziękuję za pomoc
Zibi
Ostatnio edytowane przez bakutyl ; 29-12-2019 o 15:36
bakutyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 19:47   #2
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 482
Domyślnie Odp: Stuki w silniku, czy to łańcuch?
Mam tak samo w 180KM. Myślałem , że wtryski stukaja. Po rozgrzaniu silnika dźwięk praktycznie cichnie. Rozrząd wymieniłem 5 tys km temu ori FORD, pompa hepu. Na razie jestem na etapie jeździć i obserwować
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 21:20   #3
Patryk85
Zarejestrowany: 24-12-2012
Model: Mondeo mk III Focus mk1
Silnik: 2.0 tddi 1.8 tddi
Rocznik: 2001 1999
Postów: 51
Ostatnio jest wysyp tych dźwięków w 2.0tdci ,ja obstawiam że powoduje to EGR,ktoś na FB mk5 pisał że odstawił auto do ASO bo miał taki sam klekot jak Twój.Wymienili EGR i problem znikł.jak dojdziesz kolego co powoduje ten dźwięk w twoim wozie to podziel się wiedzą 😉
Patryk85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 11:31   #4
gaga123
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-07-2018
Silnik: 1.6
Postów: 53
Ja mam focusa MK3 FL 2.0tdci 150km i dokładnie to samo. Stuki na zimnym, jak się rozgrzeje zanikają. Częstotliwość stuku/klekotu rośnie wraz z obrotami silnika. Na YT ktoś wrzucił filmik mondeo mk5 dokładnie z takim motorem i ten klekot. Nie wrzucę filmiku bo został usunięty, natomiast autor filmiku opisał usterkę i winowajcą był nie dziajacy poprawnie EGR - po zaślepieniu dźwięk podobno zniknął. Ciekawostką jest to że nie było żadnego błędu w silniku.
Będę w najbliższym czasie oddawał auto na czyszczenie
gaga123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 08:51   #5
bakutyl
Model: s-max ST
Postów: 36
Spróbuję zaslepic egr. Tylko nie rozumiem co ma zacięty egr do stukow w silniku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2020, 08:53   #6
djremo
Imię: Robert
Postów: 482
Ale co ci da zaslepienie skoro egr dalej będzie pracował? Należy go odłączyć i sprawdzić czy stuki ustaly
Stary 02-01-2020, 14:11   #7
Patryk85
Rocznik: 2001 1999
Postów: 51
W firmie jest Fokus , też tak stuka.Wymienili cała górę walki,popychacze łańcuch łączący walki poskładali i nic,stukało dalej, Także góra nie powodowała tej usterki ,wtryski wzięte na stół ,stan bdb.Tez jestem ciekaw co powoduje ten dźwięk,bo w peugeotach z tym dw10f też się to zdarza i nikt się nie chce pochwalić.
Stary 02-01-2020, 14:33   #8
djremo
Imię: Robert
Postów: 482
Odpiąłem egr wtyczkę i gruszkę i stuka tak samo. U mnie ewidentnie dźwięk pochodzi gdzieś z góry okolice wtryskiwaczy/pokrywa zaworów
Stary 02-01-2020, 17:01   #9
bakutyl
Model: s-max ST
Postów: 36
U mnie to samo, stuki ewidentnie w okolicy rozrządu, albo Góra albo dolna część. Tego się obawiałem właśnie, chciałem nawet zamówić już nowy lancuch i napinacz ale wiedze że bez sensu zabieg.
Może stuka coś w dole silnika, moze trzeba ściągać miskę żeby zobaczyć dół silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2020, 18:33   #10
Patryk85
Rocznik: 2001 1999
Postów: 51
Koledzy nie daje mi to spokoju popatrzyłem zagraniczne fora, tak mi przyszło na myśl że te stuki które zawsze towarzyszą przy zimnym motorze ,to może też być koło pasowe,gdzie na zagranicznych forach hdi też mieli problem z lokalizacją źródła dźwięku i wszyscy piszą że na zimnym silniku daje znać o sobie (dźwięk podobny tu przykład peugeot [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i niby dopiero po zdjęciu koła i nadkola idzie to uslyszec,albo to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak myślicie?
Ostatnio edytowane przez Patryk85 ; 02-01-2020 o 18:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
