Stary 08-02-2014, 22:23   #1
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Domyślnie blokowanie pompy CR -rozrząd-brak "dziury"
Witam, składam silnik 2.2tdci do kupy, zatrzymał mnie troszeczkę rozrząd... niby kupiłem blokady, niby pasuje...ale mam zagwozdkę, ustawiłem wał tak jak TIS mówi, zablokowałem należycie wsadzając blokadę zamachu, do tego założyłem blokady na luźne koła wałków rozrządu, ale problem mam z pompą CR, tam również jest pływające koło, wkładam blokadę i niby przechodzi koło, przechodzi w płaszcz pompy ale nie blokuje się ??!! Jak zrzucę koło zębate z pompy CR, patrząc lusterkiem przez pełny obrót koła tego co zostaje z pompą nie ma otworu na blokadę do zablokowania, sprawdzałem też wkładając cieńsze wiertła np. 3mm aby znaleźć tą dziurę...ale nie ma. No i teraz zastanawiam się jak to ugryźć? Czy ułożyć na samo ustawienie ogniw łańcucha a napinacz napnie luźne koło pompy CR i poskręcać czy co ? Nie wiem jak samą pompę zablokować... Mile widziane podpowiedzi...
GrekuPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 22:46   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: blokowanie pompy CR -rozrząd-brak "dziury"
Ja tam nie wiem, nie znam się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale zawsze wydawało mi się że blokuje się pompy rozdzielaczowe, takie jak w starych klekotach... Tam położenie wałka pompy ma fundamentalne znaczenie w kontekście tego na który wtryskiwacz pompa podaje paliwo i w jakim momencie...
Natomiast pompy CR po prostu produkują ciśnienie, tłocza paliwo, a to kiedy ma nastąpić wtrysk zależy od wtryskiwaczy sterowanych za pomocą ECU... Inaczej mówiąc z grubsza nie ma znaczenia w jakim położeniu znajduje się pompa...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 22:52   #3
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,772
Może [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] trochę pomoże?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 23:18   #4
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znam ten artykuł na pamięć z MKP, po prostu zastanawiające jest to, że nawet jak włożę pręt/wiertło 6mm czy nawet coś cieńszego to nie ma tam w co dalej włożyć tego, po prostu wkładasz przez koło zębate, przez płaszcz pompy CR i dalej nie ma dziury żadnej aby zablokowała się w jednym miejscu a przy puszczeniu napinacza naciągnęło koło zębate odpowiednio-może się po prostu przesunąć pompa CR a nie samo koło zębate...
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
idąc tym tokiem rozumowania w TIS-ie forda raczej by nie pisali, żeby sprawdzić ustawienie rozrządu blokując wiertłami 6mm również pompę CR ? Z drugiej strony nie ma jak jej zablokować, więc pewnie ustawia się na ogniwa i jak naciągnie napinacz łańcuch tak skręcać i tyle z filozofii...pytam aby nie rozbierać i nie manewrować znów z tą pompą..
Stary 08-02-2014, 23:42   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,772
Wg mnie ustawienie pompy nie ma znaczenia.
Stary 09-02-2014, 12:25   #6
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Pompa WC ma się po prostu kręcić,nie ma znaczenia w którym położeniu względem rozrządu zacznie.
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 19:35   #7
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
dzięki za całe info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sobotę składam do końca to auto...
Stary 04-09-2020, 23:32   #8
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Czy mógłbyś mi przesłać ten manual kolego Steela bo na Mondeo klub polska nie ma już dostępnych zdjęć, a ja mam problem z ustawieniem kół rozrządu. pilne.
Dzięki z góry.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2023, 19:44   #9
syscorp
Avatar syscorp
Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-04-2006
Model: Ford Kuga
Silnik: Klekot 2.0TDCI
Postów: 42
Witajcie. Gdzieniegdzie czytam, że synchronizacja nierządu i pompy musi być. U mnie urwało na wałku wydechowym połowę uchwytu pompy... więc może to ze starości, a może jednak brak synchro powoduje występowanie sił w nieodpowiednim momencie - np. pompowanie po (zamiast przed) wtrysku...
proszę nie bić - nie znam się, ale musiałem się wypowiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz oddaję Kugę MK1 2.0 TDCI 136kucy do warsztaciku wymienić wałek. Ciekawe co jeszcze przy okazji...
syscorp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2023, 19:56   #10
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Synchronizacja dotyczy pompy Bosch CP4
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
