Stary 28-10-2013, 12:21   #1
art-e
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: EDGE
Silnik: 3.5 PB
Postów: 12
Domyślnie Dlaczego tak rzuca na drogach?
Witam Panowie,
Stałem się szczęśliwym posiadaczem Maxia i po pierwsze chciałem się przywitać wszystkim.
po drugie chciałem zapytać o najbardziej męczącą mnie rzecz ostatnio tzn. prowadzenie tego auta.
byłem zdziwiony gdy wyjechałem nim na ulice bo sądziłem że taką kolumbryną będę jechał jak czołgiem a tu rzuca mną na każdym wyboju, koleinie aż ciężko nieraz kierownice utrzymać.
Sprawdzałem stan zawieszenia na stacji diagnostycznej - wszystko sprawne, żadnych luzów.
No więc każdy mówi że to wina szerokich opon i tak już będzie albo zmienić na mniejsze.
w tej chwili mam założone 225/50/R17
Widzę na forum że wiele osób jeździ na takich, z resztą do tak dużego auta lepiej pasują 17"
czy możecie się podzielić swoimi wrażeniami z jazdy na 17" ? czy u was też tak auto niekontrolowanie zachowuje się na drodze?
oczywiście na dobrej nawierzchni idzie pięknie, problem zaczyna się na polskich typowych drogach.
W tej chwili mam letnie opony, z tym że jedna z przodu całkowicie już łysa.
Chce kupić zimówki, ale nie mam kasy na nowe felgi 16" + opony, więc będę musiał założyć 17"
Czy dużo da zmiana z 225/50/R17 na 215/55/R17? - minimalnie węższe i wyższy profil.
art-e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 12:30   #2
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Domyślnie Odp: Dlaczego tak rzuca na drogach?
Napisał art-e Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Panowie,
Coś masz nie tak. Ja mam 235/45R18 (lato) i 225/50R17 (zima) i nic nie rzuca. Na 18 jest trochę bardziej twardo, więc jak wpadnę w dziurę to trochę "szarpnie" nadwoziem. Na 17 prawie nie ma tego efektu.
Na koleinach zero problemu. Nawet na dużych koleinach.
Ogólnie bardzo stabilny samochód (przebieg 6 tys. km).
Sprawdź amortyzatory i układ kierowniczy w dobrym serwisie.
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 12:40   #3
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
Za felgi stalowe(używane w dobrym stanie) plus opony nowe 16 dasz mniej niż za same opony 17". Felgi w cenie 320 zł można kupić od jednego z forumowiczów - ja kupiłem są w idealnym stanie. Cena 400 zł za felgi to standard.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 13:13   #4
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Też miałem takie odczucia na koleinach i takich oponach jak kolega art-e. Rzuca i szarpie... Przestałem jeździć tymi pasami ,gdzie tak się działo. Przy małym aucie też troszkę ciągnie na tej mojej drodze,ale nie tak agresywnie jak w smaxie.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 13:47   #5
art-e
Imię: Artur
Model: EDGE
Silnik: 3.5 PB
Postów: 12
16" nie chcę.
Kolego kolopeter: zmieniłes koła na inne czy zostałeś przy tych samych?
Stary 28-10-2013, 13:52   #6
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 756
16" nie chcę.
a kilka postów wcześniej:
To się zastanów a nie zamęt siejesz.
Stary 28-10-2013, 13:57   #7
art-e
Imię: Artur
Model: EDGE
Silnik: 3.5 PB
Postów: 12
Sorki,
może nieprecyzyjnie się wyraziłem. Wolę 17" i przy takich chciałbym pozostać ale ze względu na opinie zasłyszane że na 16" nie będzie tak nim bujało - to własnie i taki pomysł miałem, lecz niestety to też duży wydatek. Myślałem o 17" ale nie z najwyższej półki
Ale w sumie najbardziej mnie interesuje odpowiedź czy inni też mają ten problem przy 17'
Ostatnio edytowane przez art-e ; 28-10-2013 o 13:59
Stary 28-10-2013, 14:20   #8
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
Mam nadzieję, że diagnosta dobrze sprawdził zawieszenie. Bo ja w moim aucie mam od jakiegoś czasu podobne wrażenie, a szczególnie związane z rzucaniem tyłu, na studzienkach kanalizacyjnych, tarce przy bramkach na autostradzie itp. I chyba związane jest to z kiepskiej już jakości tulei na tylnych wahaczach.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 14:54   #9
rutek-wat
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 44
Sorki,
A jaka to różnica 16 czy 17 - ważna jest szerokość - jeśli wcześniej jeździłeś na oponie 195 to tego efektu "rzucania" nie czułeś.
Natomiast przy kapciu 225 (u mnie 235) ten efekt w przypadku dróg z koleinami jest niestety dużo bardziej odczuwalny- ale tak jak napisałem - tylko w przypadku kolein, w każdym innym samochód powinien na takim kapciu być przyklejony do asfaltu.
rutek-wat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 14:54   #10
kolopeter
Postów: 1,756
Domyślnie
Zostałem na 17kach, tylko nie jeżdżę po koleinach ,jak tylko jest taka możliwośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Zimą ubieram 16ki. Wydaje mi się,ze problemem jest szerokość kapci,które może nie mieszczą się w koleinie. Nie na wszystkich ten efekt szarpania występuje.
Opona chce jechać w koleinie a ja troszkę inaczej. Zamiast stalowek ,to poszukalbym alu. Ladniejsze i chyba bezpieczniejsze. Przy wjechaniu w przeszkodę stal pęka,zaś stop w alu sprezynuje. Widziałem jakiś experyment w tv na tvn turbo
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 28-10-2013 o 15:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
