17-09-2019, 17:36 | #1 |
Zarejestrowany: 17-09-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Nie działa elektrycznie sterowanie lusterek
Proszę o pomoc w lokalizacji bezpiecznik od regulacji lusterek, foka mk2 po lifcie 1.8 tdci Dodam że nie słychać solniczka lusterek. |
17-09-2019, 18:31 | #2 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 722
Odp: Nie działa elektrycznie sterowanie lusterek
Na początek pobierz z netu instrukcję obsługi ff mk2 w pdf, na stronie 133 piszę że ten bezpiecznik jest w centralnej skrzyńce bezpieczników, pewnie nie wiesz gdzie ona jest, a pisze że jest po lewej stronie pod tablicą rozdzielczą czyli po naszemu po lewej od kierownicy, następnie piszę że to bezpiecznik nr. 35, 7,5A brązowy - "Oświetlenie wnętrza, elektryczna regulacja lusterek", jak we wnętrzu masz światło to jest coś innego.
Najlepiej otworzyć obie skrzynki bezpieczników i przejrzeć wszystkie bezpieczniki, ta druga skrzynka bezpieczników jest w komorze silnika. |
17-09-2019, 18:47 | #3 | |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Po drugie to na lewo od kierownicy nic nie ma, bezpieczniki są nad nogami pasażera pod schowkiem, trzeba opuścić skrzynkę z bezpiecznikami, która jest zakręcona na dwie śruby odkręcane palcami. |
18-09-2019, 18:41 | #4 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Dokładnie, jak kolega Lukasz2525 pisze, skrzynka jest pod schowkiem. Sprawdziłem bezpiecznik nr 35 jest ok. Co może być nie tak ze oba lusterka nie działają?
18-09-2019, 20:10 | #5 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
Jeżeli masz auto 2009 , to jest to polift . W polifcie bez elektryki szyb tył za lusterka odpowiada bezpiecznik F141.
