Stary 09-04-2019, 14:05   #1
bballfreaker
Avatar bballfreaker
Zarejestrowany: 07-03-2017
Model: Hyundai Grand Santa Fe, Ford Kuga
Silnik: 2.2 CRDi 197KM, 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2014, 2010
Postów: 97
Domyślnie Kod błędów U1900 - prośba o rozszyfrowanie
Cześć.
Kilka dni temu moja Kuga niespodziewanie pokazał czerwony trójkącik z informacją o "usterce silnika". Po podpięciu komputera otrzymałem następujące błędy:
P244C:00-6D Temperatura katalizatora zbyt niska podczas regeneracji, rząd cylindrów 1
oraz
U1900-00 Usterka magistrali komunikacji CAN (Magistrala komunikcyjna CAN (Controller Area Network)) - błąd odbioru
U1900-60 Usterka magistrali komunikacji CAN (Magistrala komunikcyjna CAN (Controller Area Network)) - błąd odbioru
Prośba o pomoc w rozczytaniu tych błędów i ewentulaną poradę co do naprawy.
PS. Auto jeździ normalnie, nie ma w ogóle problemów. Kody są teraz wykasowane.
Marcin
bballfreaker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2019, 13:28   #2
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Kod błędów - prośba o rozszyfrowanie
Dwa ostatnie nie przejmuj się nimi
Pierwszy to świeca żarowa do dopalania DPF walnięta
Teraz będzie jeździł do momentu próby wypalania DPF
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-05-2021 o 13:09
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2021, 12:50   #3
kuguła
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 30-10-2020
Model: kuga
Postów: 9
Domyślnie Pomocy, Błąd U1900-60
Witam wszystkich, Panowie proszę pomóżcie wiedzą, po podłączeniu interfejsu w forscanie wyskakuje błąd U1900-60 EPS. Status DTC obecny w czasie wydawania polecenia. Moduł: Elektronicznie sterowania układ wspomagania kierownicy. Po skasowaniu bład ponownie wyskakuje... Poza tym błędem nie ma innych objawów wspomaganie działa. Auto to ford kuga 1 2.0 tdci 136 KM. Pozdrawiam
kuguła jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 12:37   #4
tomek09311
Zarejestrowany: 03-05-2021
Model: Kuga mk1 AWD
Silnik: 2.0TDCI 136km
Postów: 8
Domyślnie Odp: Pomocy, Błąd U1900-60
Napisał kuguła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, sprawdź podłączenie wtyczek od wspomagania. Ktoś o tym pisał na innym forum, wystarczy kod błędu wygooglować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tomek09311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 11:27   #5
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
Domyślnie Odp: Kod błędów U1900 - prośba o rozszyfrowanie
zdemontuj prawą lampę i madz dojscie do wtyczek od pompy wspomagania
jak pisał kolega wyżej odepnij wtyczki sprawdz połączenia i zobacz czy wiazka nie jest przetarta o rurkę osuszacza klimatyzacji (taka okragła banieczka aluminiowa )
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
