Stary 24-02-2007, 22:08   #1
Tarot
Zarejestrowany: 13-05-2004
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCI 125PS
Postów: 82
Domyślnie Rownoczesne spalanie gazu i beny
Odnosze wrazenienie ze jak jade na LPG spala mi tez benzyne. Na kompie uciekaja kilometry(ilosc kilometrow do przejechania) i
wskazowka stanu paliwa spada tez powoli. Co moze byc tego przyczyna?
Tarot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2007, 22:49   #2
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
lejace wtryskiwacze
raczej nie przewiduje ,ze ci centralka nie odlacza wtryskow ,bo by silnik nie pracowal na standardowych dawkach tego i tego paliwa (na obu pracuje i owszem ,ale nie w takich ilosciach)
najczestsza przyczyna takisch problemow jak twoje to jednak "dziorawy bak"
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2007, 10:43   #3
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Domyślnie
Tarot, spotałem się z przypadkiem słabej masy na przekaźniku odcinającym wtryski benzyny ale auto jadące na dwóch paliwach bardzo kiepsko pracuje, krztusi się, kicha itp.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2007, 21:05   #4
Tarot
Model: Mondeo MKIV
Postów: 82
Domyślnie
Z gazem musze jechac i tak do gazownika bo zle wyregulowany. Boje sie tylko ze cos z wtryskami nie tak. Na benzynie od czasu do czasu zapala mi sie check (blad-spalanie stukowe) a na gazie zawsze przy wiekszym obciazeniu ale wystarczy ze na moment zdejme noge z gazu
i kontrolka gasnie.
Zobaczymy co wyjdzie po regulacji.
Dzieki za odpowiedzi.
Stary 27-02-2007, 13:48   #5
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Domyślnie
Napisał Tarot
i kontrolka gasnie.
pewnie masz za ubogo ustawiony gaz.
Stary 03-03-2007, 10:57   #6
Austin
Zarejestrowany: 26-01-2006
Postów: 227
Domyślnie
u mnie tez jest problem z paliwem kiedy jezdę na gazie zauwazyłem ze wskazuwka powoli opada,zakładam ze nie mam dziury w baku i nie smierdzi benzyną od czego mam zaczac zeby zlokalizowac przyczynę :fcp9 :fcp24
Austin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2007, 10:37   #7
awrzesniak
Zarejestrowany: 19-12-2005
Postów: 83
Domyślnie
Witam serdecznie
Miałem to samo -objawy nierównomiernej pracy na wolnych obrotach - przy zasilaniu benzyną - dało sie przeżyć - po przełączeniu sie silnika na zasilanie gazowe - praktycznie natychmiast sie dławił. :fcp5
Az pewnego dnia wolne na gazie się ustabilizowały ......
Co sie okazało? Sinik poprzez wtryskiwacze wychłeptał całą benzynke z baku ... :fcp2
Zacząłem zapalać na gazie - żadnych problemów z wolnymi obrotami
Nadmienię, że mam wielopunktowy wtrysk i zapalam od kilku lat na gazie - bez wzgledu na porę roku. Oczywiście poniżej -12 - 15 olbrzymie problemy z zamarzającym parownikiem. (i wtedy te eksperymenty z benzyna i z wolnymi obrotami)
Jak wlałem zeszłej zimy benzynki za 100-kę to sie okazało, że wtryskiwacze "ciągnęły" benzynkę az miło.....kilkanaście dni i jej juz nie było - :fcp5
A przekaźnik od pompy paliwa miałem wypięty ze skrzynki bezpieczników...
Oczywiście nauczony minusowymi temperaturami z zimy 2005/2006 założyłem mechaniczno elektryczny zawór do benzyny :fcp2
Ale ta zima niestety nie dała okazji do wypróbowania skuteczności tegoż zawory ....nie było aż tak mroźnego dnia w którym autko nie mogłoby odpalić na gazie :fcp1
Wniosek?
Wyczyścić wtryskiwacze albo odciąć fizycznie benzynke od nich i zapalać na gazie
AW
awrzesniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2007, 17:41   #8
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Domyślnie
Witam. A nie lepiej zrobić odcięcie pompki paliwa, po przejściu na gaz pompka przestaje pompować i po kłopocie.
J@nkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2007, 09:41   #9
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Domyślnie
wtryskiwacze są chłodzone benzyną więc odcięcie pompy na stałe owszem pomoże na spalanie dwóch paliw ale również pomoże w szybszym zgonie wtrysków.
Stary 16-03-2007, 14:00   #10
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
Napisał Struna
wtryskiwacze sa chlodzone benzyna tylko kiedy pracuja
gdy nie pracuja to im to lotto ,wiec odcicie pompy nie ma wplywu na stan mechaniczny wtryskiwaczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
